vytekanie chladiacej kvapaliny
chcel by som poradit. pred časom som si všimol že mi niečo večie z olejovej vane. neskor som si pod tico lahol a zistil som že mi mizne chladiaca kvapalina a z olejovej vane mi zase vyteká von. ale olej sa mi zda čistý. vie mi niekto poradit. dakujem.
Musíš to upřesnit. Buď ti vytéká z vany a nebo stéká po olejové vaně. Pokud jsou všechny hadicové spoje čisté a suché, tak jedinná možnost je že ti netěsní vodní čerpadlo a potom stéká chladící kapalina po olejové vaně. Pokud je to zlevé strany motoru (stojíš proti autu) je to pravděpodobně vodní čerpadlo, nebo vadná zátka doplňovací nádržky ( ale to by bylo vidět ).
již to tu někdo psal, že pokud se mění klínový řemen, stane se, že po napnutí rozvodového řemenu se změní tlak na řemenici a začne téci vodní pumpa. Jedinné řešení urychleně opravit, aby netrpěl rozvodový řemen. Jenom nevím zda-li se dá sehnat náhradní díly do vodního čerpadla a nebo se musí koupit čerpadlo nové.
Pokud ti vodní čerpadlo teče, tak tě oprava nemine. Vodní čerpadlo najdeš na levé straně motoru a je schované pod krytem rozvodového řemene. Ale pokud nejsi odborník, tak se do toho nepouštěj sám, měl by si mít určité znalosti, jinak uděláš více škody než užitku. Mění se jak rozvodový řemen, napínací kladka rozvodového řemenu a vyplatí se i výměna vodního čerpadla.
Já si to budu dělat výměnu rozvodového řemenu sám ( 75000 km ) , ještě se pokusím sehnat součástky do vodního čerpadla ( ještě mi neteče), pokud to neseženu, koupím vodní čerpadlo nové a budu mít klid na dalších 80000 km.
- GHOST
Ja mám na Nessi rovnako problém s vodnou pumpou, ale mne hrkoce lebo má asi 1mm vôľu v ložisku. Najlepšie je to čím skôr vymeniť a za nové ,nech máš pokoj. Povedal by som, že na rozvodoch neušetríš. Pumpa je vlastne jednou z kladiek, tak keď prdne, efekt bude nepekný
No keď to vymeníš všetko, budeš mať komplet rozvody ako pisal V.Brousek a maš klidek.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
