Strata oleja
Oberuc
Strata oleja
Příspěvek od Oberuc »
Cez víkend som bol na Nessi v Prahe celkom asi 1200 km auto išlo v pohode až pred domom som zistil ze mi chýba asi 3 litre motor. oleja Neviem v čom by to mohlo asi byť mám vymenené tesnenie pod hlavou aj hlavu strata vody žiadna . 16 V
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
mmm..
a najazdenee..??
Oberuc
JRD McLAREN píše:mmm..
a najazdenee..??
Najazdené mám 165 tis pred týždnom mi merali tlaky káždý od 10 do 10,5
Habron
Příspěvek od Habron »
A to to ještě jezdí, pokud tam chyběly tři litry ???
Ale asi bych to viděl na gufera na ventilech, nebo ti to někde teče ven. Jak vypadá kouř, co jde z výfuku?
Oberuc
Habron píše:A to to ještě jezdí, pokud tam chyběly tři litry ???
z výfuku ide len kondenz
Oberuc
neviem či to boli tri litre ale na mierke bolo na spodku len asi 3 mm oleja
A zasunul si tu mierku až na doraz :?: :?: :?: :twisted:
Ozorák Mikuláš
Příspěvek od Ozorák Mikuláš »
Nemal si zahádzané olejom kapotu keď si ju otvoril? :?: Ak áno , nemal si dobre zasunutú mierku a olej bol vytlačený. Mne sa to tiež stalo, ale som to zbadal na začiatku cesty. :oops:
Miki
Škoda 110 - červená
olej
...no jsem přesvědčený, že do nexie nikdo nedal při výměně víc jak 3litry oleje ( souhlasí s Kadettem, obecně se ale uvádí 3,75 -80 ). Měj se fajn, ale ztratit 3litry a ještě mít na měrce, to snad neééé
Mne vyslo od spodnej bodky po vrchnu asi 1 az 1.2l oleja. Tak si to vypocitaj.
olej
....PPP nic proti tomu + 2 a jsem na 3 celkem, zajímavý teď, jsem měnil olej na 1,3 Feldě a tam mi k deklarovaný hodnotě 4,5 nic nechybělo, ale u svý nexie tam dávám necelý 3, měním s filtrem a mám to na dva milimetry pod horní rysku...měj se hezky
Granko
Příspěvek od Granko »
no, aby som potesil, tak ja dolievam celkom casto. olej to asi moc nezerie, ale tecie, kde sa da a to som uz menil snad vsetky tesnenia aj 2x... :(
csali
Re: olej
Příspěvek od csali »
Serpico píše:...no jsem přesvědčený, že do nexie nikdo nedal při výměně víc jak 3litry oleje ( souhlasí s Kadettem, obecně se ale uvádí 3,75 -80 ). Měj se fajn, ale ztratit 3litry a ještě mít na měrce, to snad neééé
Tak ja asi mám väčší kartel, alebo väčší filter :lol: :lol: :lol: .
Ja pri výmene nalejem 3,8 litrov a mám presne pod max. Menil som asi päť krát stále to isté.
Granko: Tak to ťa fakt ľutujem, ja ako tam nalejem toľko mi po 10 tis. vytečie a používam plnú sintetiku a mám 160tis.najazdených. Vymeň tesnenia a guferá,zmeraj tlaky čím skôr si to daj do poriadku.
JRD McLAREN
...len ci uz neni neskoro :roll:..
Granko
csali: neriesim. najazdim dost malo, takze ten liter, co tam obcas dolejem beriem ako prevadzkove naklady a verim tomu, ze keby som to chcel davat dohromady, tak sa pokazi dalsich 20 veci pri tom, takze...
