reset krokového motorku
Pasta
Příspěvek od Pasta »
Jak se dělá reset základního nastavení krokového motorku? Jsem schopen to udělat sám bez diagnostiky? Motorek jsem vyčistil, vyzkoušel jsem dva a s oběma se motor na volnoběh jakoby houpe. Auto jede dobře ale někdy trvá déle než spadnou otáčky. Stalo se mi dokonce že motor zhasl. Klapku sání a prostor okolo jsem vyčistil. Kdyby to nebyl krokovací motorek, kde mám hledat problém? Díky za rady.
je toho vic muze to delat motorek ale taky map senzor.(cerna krabicka za motorem co do ni vede hadicka a konektor se 3mi kabely.
reset u nubiry se da pouze diagnostikou.odpojeni baterky u tohodle auta myslim nefunguje.ale je pravda ze sem to ani nikdy neresil.jen zmacknu cudl na diagnoze.
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
palikx píše:je toho vic muze to delat motorek ale taky map senzor.(cerna krabicka za motorem co do ni vede hadicka a konektor se 3mi kabely.
Chci se zeptat, dá se ten krokovej motorek odzkoušet "na stole"? A ještě jeden, ten map senzor se dá mimo diagnostiky nějak zkusit, vyčistit, nebo něco podobného? Ten volnoběh se mi opět rozchází, jednou to spadne hned na 850 a jindy se usadí na cca 1200 otáčkách.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
krokac se da zkusit .vysroubuj ho z klapky nech ho pripojenej a zapni zapalovani a koukej co dela.pak vypni zapalovani a koukej co dela.mel by vzdy vyjet a zajet.ten map se zkouset moc neda.me normalne ukazoval spravny hodnoty a po vymene se volnobeh srovnal.
Zpět na „NUBIRA“
