Vypadane valceky v prednych strmenoch
Pred casom som rozobral predny strmen bo mi vyseli brzdy.Trosku som ho premazal a bolo to.Dnes sa mi pri prutkom brzdeni (Smikom)stoci matiz do pravej strany.A tento vykend som to rozobral a zistil som ze mam vypadane valceky.A prederavenu prachovku.
Cena noveho 440+tesniaca gumycka 40+Prachovka 70SK
Len tak pre info.
Celkom problem zohnat aspon v Trencine.
Len tak pre info.
brzdy
to si musel mít pěkně sjeté destičky, to už asi nebyly ani destičky, nepískalo to trošinku?
Měj se fajn
Měj se fajn
Re: brzdy
Ale nie dosticky su ok.Som zistil asi po 1,5 km ze mi to brzdi a tak som to rozobral na parkovisku.A doma som to premazal.Len som chcel poukazat na to ze ten valcek co tlaci na dosticky my vypadal.(chrom co je na nom a potom zhrdzavel)Serpico píše:to si musel mít pěkně sjeté destičky, to už asi nebyly ani destičky, nepískalo to trošinku?![]()
Měj se fajn
A ze sa to neda zohnat len tak
myslím si že tady dochází k nedorozumění. Brzdové válečky jsou konstruovány tak, že i po sjetí destiček nesmí vypadnout váleček ze třmenu. Kolega Matízkář ale nic nepíše o ztrátě brzdové kapaliny. Tak že ten váleček pouze vypadal, jak popisuje, ale že nevypadnul. A nebo jsem blbej a nepochopil jsem jeho řeč.
V.Brousek píše:myslím si že tady dochází k nedorozumění. Brzdové válečky jsou konstruovány tak, že i po sjetí destiček nesmí vypadnout váleček ze třmenu. Kolega Matízkář ale nic nepíše o ztrátě brzdové kapaliny. Tak že ten váleček pouze vypadal, jak popisuje, ale že nevypadnul. A nebo jsem blbej a nepochopil jsem jeho řeč.
JJ asi tak dako
Ty možná ano, ale já asi né. Kdyby mu vypadnul váleček jak tu popisuje, tak neujede ani metr, protože mu vyteče veškerá kapalina již při tom prudkém zabrždění. Ale mě je to nakonec jedno, jen jsem vyslovil svůj názor.
- Vazoun
Také to tak vidím
Také to tak vidím " Václave " protože popsaný stav brzdových válečků přeci
nemůže být nadále funkční. A nebo sem to rovněž nepochopil ?
zdraví
" Vazoun "
Člen Matiz clubu reg.čís.20
" Vazoun "
Váleček nemůže vypadnout ani když je destička až na kov , problém bude v té prasklé prachovce , voda a prach udělají svoje a pokud se to nezjistí včas , váleček tak orezne , že se nevrací zpátky , proto to stálé brždění jednoho kola, jak tam popisuje PAMA. Jedině to celé rozebrat očistit , nové gumičky , nové prachovky a je to . Hlavně nic nemazat , nechápu "PAMAe " co jsi tam mazal , když něčím mazat , tak jedině brzdovkou , pokud ti jde o váleček pod prachovkou , jsou tam veliké teploty a mastnota se pak lehce dostane na kotouč a je po brždění , tak POZOR !
Já jsem kdysi pod prachovky stříkal injekční střačkou glicerýnový olej z lékárny a bylo to OK ( u Moskviče, tam byly 4pístková třmeny)
No nevim ale sem sice mladej ale asi taky blbej.v prvni chvili sem taky myslel ze mu vypadly valecky.ale pak co to objasnil uz mi doslo ze mysli nejaky zvlastni vyraz na orezle valecky ze kterych opadal ten chrom.
