Centrál na DO
Mareman
Centrál na DO
Příspěvek od Mareman »
Po roce a půl co mám lanose jsem ke svému údivu zjistil, že centrál který celou dobu ovládám klíčem má pravděpodobně i dálkové ovládání. Bohužel mi ho v bazaru nějak zapoměli dát, stejně tak jako druhý klíč :roll: Jestli je ve dveřích řidiče motorek jsem nezkoumal a rozebírat dveře se mi kvůli tomu nechce. každopádně ale od jednotky centrálu vede anténka a taky od ní vede nějaká siréna (možná reprák v plastu). Možná je tam tedy dokonce i alarm :D Na jednotce cetrálu je toto:
LANOS
PT 25/97
067774
CEPT LPD-1
Nenapadá někoho jak by se dal k tomuto rozchodit dálkový ovladač, případně alespoň popis vývodů abych mohl koupit jinou jednotku s DO?
tomisoft
Příspěvek od tomisoft »
V najhorsom pripade to mozes urobit tak, ze si kupis celu novu centralu aj s riadiacou jednotkou ( stoji to par korun) serva vo dverach nechas povodne, len k nim potiahnes kable z novej riadiacej jednotky a hotovo :D
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
pocuj a si si isty...
ze to tam je original ..??
..lebo pokial si ja pamatam..
tak bol iba imobilizer v kluci..
ae Central na DO a Alarn na DO sa v serii nedodaaval..
Mareman
tomisoft píše:V najhorsom pripade to mozes urobit tak, ze si kupis celu novu centralu aj s riadiacou jednotkou ( stoji to par korun) serva vo dverach nechas povodne, len k nim potiahnes kable z novej riadiacej jednotky a hotovo :D
Pokud semi nepodaří k tomu rozchodit DO tak to mám v plánu. Snad kolem litru by se měl dát sehnat DO s jednotkou centrálu. Jen zjistit kam těch 6 vývodů vede.......ke dvěma z nich je paralelně ten reprák :roll:
Mareman
JRD McLAREN píše:pocuj a si si isty...
No podle Petrma to originál není a jelikož od toho vedou tak prapodivně natažený dva kabely k tomu repráku kterej je pod řidičem, tak to asi origo nebude :roll: Ta jednotka je jinak strčená ve sloupku před spolujezdcem. Dneska jsem ji kuchnul, mimo pár IO jsou tam i dvě relátka..........tak nevim :roll: Byl na tom štítek LANOS, když jsem ho strnul, je pod tím na tišťáku STER FOND T-T. Na druhým plošňáku ještě STER ST2003/B-1.
Mareman
Tak ještě jedno doplnění, ty dva dráty který jsem mysl že vedou k repráku tam nevedou :D Je to pravděpodobně motorek v řidičových dveřích. Takže ty druhý dva paralelně k nim jsou asi k spolujezdcovýmu motorku........i když podle mě by mohly bejt všechny motorky paralelně, zamykání-odemykání se řídí polaritou...........takže furt nechápu proč tam ty relátka jsou dvě :?
muze to bejt cokoliv, vystup na blinkry nebo proste relatko pro imobilizer :D
Habron
Příspěvek od Habron »
Taky třeba řízení elmgn odskoku kufru ...
Mareman
Habron píše:Taky třeba řízení elmgn odskoku kufru ...
Já mám HB takže by ten motorek mohl bejt paralelně k ostatním :oops:
Zpět na „LANOS“
