lanos 1.6 16V....nema vykon
dzeksn
Příspěvek od dzeksn »
Zdravim vsetkych....mam problem s mojim lanosom, tak vas prosim o radu.
Auto nema vykon, po prudkom pridani plynu ma tendenciu zdochnut, ako keby ho nieco dusilo. Ked mu pridavam pomaly, horko tazko sa dostane do otacok, v spodnych otackach nema vykon skoro ziadny, musim ho drzat cez 3500, potom ako tak ide. Vymenil som sviecky, skontroloval kabely, bol vymeneny pal. filter, nova lamda sonda, nova predna cast vyfuku, novy katalyzator. Zatial ziadna zmena. Dvaja technici nezavisle od seba mi poradili, ze to moze robit zadna cast vyfuku. Tak som objednal este stredny a zadny diel vyfuku( aj tak je to vsetko skorodovane), ked to pride, nahodim to a uvidim.
Tak vas prosim o radu ci pomoc, pripadne ci ste uz mali taky problem a ci ste nasli riesenie.
Diky
orgi
Re: lanos 1.6 16V....nema vykon
Příspěvek od orgi »
nasavanie vzduchu? vzduchovy filter, upchata hadica.. ta malicka hadicka ktora ide do zadnej casti motoru... tiez som mal par dnovy takyto problem, ale skor mal tendenciu zdochnut vo vysokych otackach a nie ze som ho tam musel drzat.
vado
Příspěvek od vado »
Hmm, skus sa pozriet na tie kratke gumene hadicky, ktorych je v motorovom priestore dost, ci nie su popraskane ci prederavene.
Vtedy to nasava falosny vzduch a moze sa to takto spravat. Ja som vsetky tie hadicky vymenil (neboli este celkom derave, ale poriadne popraskane) a (subjektivne) sa mi zda, ze motor ide lepsie.
p.s. Ako nahradu mozes pouzit hadicky povodne urcene pre pumpicky k bicyklom. Treba dva kusy, dole platno, rozstrihat a nasadit [ (C) by JRD ]
Pripadne este prever dodavku paliva (cerpadlo, precistit vstreky ...)
V.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..pripadne...
EGR ventil... :idea:
alebo saciu klapku pozret..??
...(ale ta to asi nebude)...
dzeksn
....kde sa nachadza ten EGR ventil v 1.6 16V :?:
JRD McLAREN
je to take gulate plechovee...
hned vedla (nad) induckov, teda toho oneho z coho idu svieckove kable,
na hlave valcov...
..na pravom boku motora..
..(zretedeelno vypraavam ano)..
Zpět na „LANOS“
