Repro v predných dverach
kasma
Příspěvek od kasma »
Kto menil repraky v predných dverách a aké tam máte rozmery??? Viem, že sú tam také malé, ale pravdepodobne tam treba asi upraviť ´nejako tapacírung.
Ja tam mam 16.5 pioneery. Kym u spolujazdca nebol problem tak u vodica sa bije o miesto s tlacidlom otvarania kufru kedze repro mam priskrutkovane k tapaciru a nie k dveram.
T-PK
Příspěvek od T-PK »
ppp píše:Ja tam mam 16.5 pioneery. Kym u spolujazdca nebol problem tak u vodica sa bije o miesto s tlacidlom otvarania kufru kedze repro mam priskrutkovane k tapaciru a nie k dveram.
Takže 16cm tam dam uplne v pohode bez jakychkoli jinych uprav? díky
Az na to tlacidlo.
T-PK
Příspěvek od T-PK »
ppp píše:Az na to tlacidlo.
Tak kolik je teda idealni? aby se neupravovalo ani to tlačítko? ;)
13cm urcite ale hifisti by ich neodporucali. Mozno dostat aj 15cm ale asi nie velky vyber. To tlacidlo sa upravit ani neda. Ja som trosku upravoval tapacir tak aby to zvonku nebolo vidno, trosku reprak ale aj tak asi 3mm pre tlacidlo chybaju.
kasma
16 cm by bolo lepšie je tam lepšia kvalita zvuku, lepší akustický tlak...ale keď to tam nejde, tak nič. Takže 13 cm tam určite bez akýchkoľvek problémov zmestím? To by aj šlo... Už k nim potom len komponentné výškové repráčiky, tie by sa dali umiestninť niekde ku zrkadlám na dvere...
13cm bez problemov. Al eniekto tu ma aj 16cm ale ma ich pripevnene na plech dveri a nie na tapacir. Akurat musel vyberat take co maju nizsiu hlbku aby magnet nezavadzal sklu.
kasma
Montoval niekto do espera do predných dvere komponentné repro?
Basové vo dveroch a výškové upevnené niekde mimo /pri zrkadlách alebo niekde na kraji palubovky.../?
Noxx
Příspěvek od Noxx »
kasma píše:Montoval niekto do espera do predných dvere komponentné repro?
ja sa chystam dat 13ky kompa a vysky dam k spetnym , myslim ze to pekne ozvuci auticko :)
kasma
Nazdar chlapi,
Nemohol by mi niekto poslat alebo sem dat fofo ako ma pripevene 13 cm repro v prednych dverach? Neviem ako to upevenit a ake hlboke sa tam zmestia.Alebo date nejaky iny (lepsi) navrh?
VDAKA
blaho
Příspěvek od blaho »
Kasma tuším máme podobné rozmýšlanie, Ja nad tým tiež uvažujem, len som ešte nemal rozobraný tapacír. A ani neviem, ako je prichytený ten plastový trojuholník, do ktorého chceš dať ten výškáč. Mám vyhliadnuté také malé výškačiky MAGNAT aj so stredobasmi 13 cm. Majú ich aj 15 cm, lenže tieš neviem, ako to uchytiť. Teda zatiaľ som to ani neskúšal. Ale origo sú 10 cm. 16 by boli najlepšie, aby to malo lepší zvuk, ale znásilňovať to nechcem. V zadu si menil repro? Aké si dal. Ja som kúpil od Audio Research 180W dvojcestné z TITAN série- sú to 16,5 cm a mali väčší koš, takže sa mi nezmestili do tej diery, čo je v plechu. Takže ich mám doma zabalené. Ale v pohode.
Daewoo Espero, 1.5 DOHC, 60 000km, f elektrike, IMM, alarm, klíma, SONY CDX-C5850
kasma
Ja som dopredu chcel dat len normalne 13 cm 3-pasmove, s tymi s tymi komponentnymi nejdem spekulovat. Mam vyhliadnute Ground Zero, dopredu GZTF 130 MKZ - 13cm koax repro, 70/110 W RMS, superdome výškač, dozadu-GZTC 16T-16 cm koax repro, 80/120 W RMS, nastaviteľný výškač (dá sa naklopiť), zirkónium PP-cone.
Len stale neviem ci mi to tam vojde hlbokovo a ci to mam prikrutit nejako na tapacir alebo do dveri.
blaho
Jááj, to písal NOXX, I´m sorry. Lebo tiež rozmýšlam nad tými komponentnými.
Dvere som Ja ešte nerozoberal, ale už mám kúpené tie cvočky, keby niektorý nevydržal, aby som ho mohol vymeniť. No s tými 16cm do zadu by som si tiež nebol taký istý, lebo mne tam nevliezli cez kôš dovnútra tieto AR 602 CXT
a nechcel som ich mať takéto vysunuté, tak som dal pôvodné a teraz sú doma. Musím kúpiť nejaké menšie.
No a viem, že ak by sa Ti tam nezmestili hlbkovo, tak sa tam dá pod to vysústružiť taký okrúhly rámček, ktorý dáš okolo otvoru vo dverách a na to repro a upevníš. Aby si zväčšil montážnu hĺbku.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
chlapci vyhrabem fotecky a poslem vam ako som to mal ja... aj s fotkami pri praci a vyrezanym otvorom na 16-tky do kovovej prepazky dveri ;)
tu je vidiet trocha ten vyskac na dverach...
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=1040
ex: Espero 1.5 16V
