Zadní náprava
cubafire
Zadní náprava
Příspěvek od cubafire »
Nazdar lidi, mám problém a tak se zase ozývám
Na zadní nápravě se mi při nějakém "zhupu" (ne hrbu) ozývá takové lupání kovového charakteru. Na fóru jsem se dočetl, že to může být prasklá pružina, tak jsem ji zkontroloval a vypadá OK, tak se ptám...
Může být prasklá pružina tak, že si toho nejde všimnout?
Nemůže nastat nějaký problém s tlumičem, který by se takto projevoval?
Nebo neprojevuje se takto i třeba poškozený nějaký silenblok? Na to jsem se nedíval...
Nexia = srdeční záležitost
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..secko je mozneee...
..ale na tej pruzine sa odlomi iba to posledne ocko, co je pri "pohyblivom ramene"..
potom to predere ten gumenny "IZEE".. doraz..
a ozyva sa to ako skypanie kov na kov..
me praskla pruzina vrzala, poradne na to koukni zavit po zavitu, me praskla dole na naprave 2 zavity :D
cubafire
Takže hoši včera jsem pod to vlezl ještě jednou a s pořádným světlem.
Až na pohmat jsem zjistil, že mám fakt uletěný kus pravé pružiny. Je to tam ostré jak cyp. Dokonce mi to škráblo prst. Takže teď bych potřeboval poradit kde sehnat nějaké trvrdší pružiny?
JRD McLAREN
..maam doma jedny...funglace..
a uz ich asik montovat nebudem..
..jednu ti viem dat za 1400,- SKK co je cca 1040CZK..
..a aj tie gumenne dorazy ti mozem pribalit..
cubafire
A ty máš nějaké tvrdší a nebo sériové? Jinak je samozřejmě veznu, protože to je si myslím seriozní nabídka.
JRD McLAREN
no..."jakoze seriove"..
..f katalogu oznacene ako HEAVY DUTY..
malo to ist do tatkovej nexiee..
..ale nexia ide prec..
..sak fotnem to...a dam link..
cubafire
V pohodě. Já je beru. Stejně mi nic jiného nezbývá, než to koupit...
pošlu Ti SZ s adresou a přibal i ty plasty, nebo gumy či co to je... Díky...
