KOLISANIE OTACOK
kasma
KOLISANIE OTACOK
Příspěvek od kasma »
Cafte,
skuste mi poradiť...
Niekedy /raz to robi inokedy zas nie/, je jedno akou rýchlosťou idem, mi pri vyradení do neutralu kolisu otacky smerom nadol. Niekedy ked vyradim tak padnu aj na 400 ot/min (alebo na 500, 700, je to rozne)a par sekund im trva kym sa vratia naspať na 900.
V com moze byt problem?
Slavek
Příspěvek od Slavek »
dela ti to kdyz mas pustenou klimu???
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
kasma
Slavek píše:dela ti to kdyz mas pustenou klimu???
KLIMU MOMENTALNE NEPOUZIVAM, TREBA MI JU NALNIT, vymenil som aj palivovy filter ak by sa tam nahodou nieco upchavalo ale stale to robi. Proste niekedy mi staci znovu nastartovat a uplne to prestane.
stefan
Příspěvek od stefan »
Tiež mi to robilo v zime, a ako to prišlo tak to potom aj odišlo.
Môže to byť pridrhnutý motorček voľnobehu, alebo odchádzajúce
iné čidlo.
Už si zvykám že auto sa chová každý deň trošku ináč, a najlepšie
je keď doňho moc často nešpáraš.
goror
Příspěvek od goror »
moze to byt aj nekvalitnym benzinom
Slavek
no tady je vic moznosti zacina to u svicek a konci benzinem
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
kasma
Slavek píše:no tady je vic moznosti zacina to u svicek a konci benzinem
Benzín tankujem 95 bud na SLVOVNAFTE alebo SHELL, myslím, že benzínom to nebude, skúsim tie sviečky.
stefan
goror píše:moze to byt aj nekvalitnym benzinom
Goror, som rád že ťa zase počujem.
Čo bolo s tebou?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no zopakujem aj po 1000ci krat..
je to zapalovanie alebo bordel v sacej klapke..
..ked si tak este neurobil..tak..
..vycistit klapku,..
..skontrolovat, prip. vymenit:
hlavu rozdelovaca,
palec,
cievku rozdelovaca..
..sviecky, kable..
kasma
JRD McLAREN píše:no zopakujem aj po 1000ci krat..
hlavu rozdelovaca,
palec,
..sviecky, kable..
Klapka je čistá, tú som čistil pred mesiacom, káble by mali byť ok, vymenením sviečky pozriem rozdeľovač a potom sa ozvem
VĎAKA
stefan píše:
Čo bolo s tebou?
Taky se me zdalo ze uz asi neni mezi nama :D
mirko666
Re: KOLISANIE OTACOK
Příspěvek od mirko666 »
Vie mi niekto poradit ako majú byť nastavené otáčky motora na volnobech
ked je uz vypnyty sitic a so siticom ako vám ukazuje otáckomer?
na volnobech mi ukazuje 1000 ot.a niekedy aj viac mne sa to zdá moc
800 az 850 v servisnom manuali je to napisane presne. Ale so zapnutou klimou je to viac. A espero nema sytic.
JRD McLAREN
no ..za sdudena cca 1500..
potom postupne ubera ECU jednotka.. na cca 1300-1350
1100 - 1000
a az na "bezne volnobezne" 850 - 875..
pri zapnutej klime to moze byt niekde medzi 875-925 ...
ale ak mash take vysoke ako pisesh, tak bud ti to niekde "cuca falosny luft"..
alebo spinava sacia klapka.
kasma
Opäť sa mi včera stalo, že mi prudko zakolísali otáčky..... Naštartoval som, rozbehol som sa a vždy pri vyradení, alebo som ani nestihol zaradiť rýchlosť /to je jedno akú/ a už ručička otáčkomera padla na 200 otáčok a za sekundu bola späť na 850 otáčkach. Ani som ju nemusel zodvihnúť plynom. Stále sa to opakovalo pri akomkoľvek slačení spojky. Potom som zastal na parkovisku /prešiel som asi 2 km/, znovu som naštartoval a bez akýchkoľvek problémov a kolísaním otáčok som jazdil!!!
Bol som s tým aj v servise, snažil som sa to skontrolovať tak ako mi tu chlapi radili... Ako sa sá zistiť či je OK hlava rozdeľovača???
Vďaka za rady...
