Ako zapojit smerovky od centralu(poplasneho)?
Darrio
Příspěvek od Darrio »
Niekde som tu uz cital ze ich treba zapojit niekam na kable od vypinaca varovnych svetiel - modry a bledomodry.
Zobral som skusacku a skusil ci budu svietit a nic ani neblikli.
Kam sa to teda ma zapojit alebo ako? Uz si neviem rady.
Inac je to Molpir poplasne +central a ma 2 vystupy na smerovky.
Kto to zapajal nech prosim napise ako a kam.
Vopred vdaka
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
Viktor
Příspěvek od Viktor »
Robil to Ardy, tak mu skus napisat, kazdopadne elekt. schemu mas tu vo fore.
Habron
Příspěvek od Habron »
Jeden drát na levou stranu, druhý drát na druhou stranu. Kde jsou dráty k blinkrům na Lanosovi Ti bohužel neporadím přesně, ale zkusil bych hledat pod krytem vlevo u nohou řidiče.
Jinak, jak psal Viktor, schéma napoví.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Každopádně budou dráty k blinkrům u varovného spínače. Na obě strany. Na ten by to mohlo jít připojit - alespoň Poláci to tak dělali.
Sato
Příspěvek od Sato »
Habron píše:Jeden drát na levou stranu, druhý drát na druhou stranu. Kde jsou dráty k blinkrům na Lanosovi Ti bohužel neporadím přesně, ale zkusil bych hledat pod krytem vlevo u nohou řidiče.
Takto presne som to riesil ja, ked som montoval moje poplasko... Aspon u Espera je pri vodicovych nohach po lavej strane pod krytom taky konektor, s ciernym a hnedym kablom... len nepamatam na ktory som sa napajal.. to si uz vsak nejako premeras... No a to iste je aj vpravo pri spolujadzcovych nohach...
R.I.P
Ardy
Příspěvek od Ardy »
Presne tento popis si prečítaj.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=6407
Ja som ho montoval tiež. Ak máš dalšie otázky piš kludne.
tomisoft
Příspěvek od tomisoft »
Vylupni spinac varovnych smeroviek, zober si multimeter, zapni varovky a meraj napatie na tycgňh pinoch co idu zo spinaca. Je to niekde na lavej strane a su pri sebe. Poznas ich podla toho ze sa ti na nic bude objavovat 12V. Ja som to urobil tak, ze som ich precvakol, znova spojil cokoladkami a z kazdej cokolasky som si vyviedol vodic ktory potom pripojis do centraly. Nic zlozite, akurat s tymi cokoladami som sa natrapil, lebo je to tam dost stiesnene. Ale da sa to zvladnut.
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
Darrio
Vdaka vsetkym.....uz som to nasiel
Chyba bude zrejme v mojej skusacke.....lebo ja som skusal ci tam ide prud pomocou starej skusacky - takej co sa pripoji na kostru a druhy koniec niekde na plus a zasvieti. No a ked som to skusal na tie konektory na spinaci tak mi svietila skusacka ale nie smerovky.
Tak som to skusil s obycajnym drotom a ide to, smerovky svietia. Takze uz to mozem zapojit.
Len fakt nechapem preco nesvietili ked boli pod prudom privedenym cez skusacku.
Ardy
Příspěvek od Ardy »
Je to elektrika. Cez skúšačku ti to svietiť nebude. Je tam dútnavka ktorá sa rozsvieti , ale žiarovka potrebuje vätší prúd aby sa rozsvietila a to ti dútnavka neprepustí. Takže to radšej zahoď. Multimeter dnes kúpiš za 300,- a môžeš s ním merať aj pretrhnuté vodiče - prezváňať.
Viktor
Ardy píše:Je to elektrika. Cez skúšačku ti to svietiť nebude. Je tam dútnavka ktorá sa rozsvieti , ale žiarovka potrebuje vätší prúd aby sa rozsvietila a to ti dútnavka neprepustí. Takže to radšej zahoď. Multimeter dnes kúpiš za 300,- a môžeš s ním merať aj pretrhnuté vodiče - prezváňať.
Kedze ma to tiez caka, tak som vcera kupil v Tescu v akcii za 135 SK :lol:
tomisoft
A ked som ja kupil lanosa bez centraly, myslel som ze som asi jediny :D ale vidim ze asi nie
Ardy
Příspěvek od Ardy »
Viktor píše:Kedze ma to tiez caka, tak som vcera kupil v Tescu v akcii za 135 SK :lol:
a vieš s tám aj narábať? Vieš kde ako prepnuť? :?: :P
Viktor
Ardy píše:
:lol: Uz som skusal takmer vsetko, fici to dobre :) len neviem na co mi bude meranie odporu, to som ani neskusal ...
Slavek
Příspěvek od Slavek »
Viktor píše:
Ardy píše:
treba zmerit jestli nemas vypaleny reprak :D
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Zpět na „LANOS“
