prvni
rimsy
prvni
Příspěvek od rimsy »
Zdravim vsechny Esperaky..jsem taky hrdym majitelem. Leckdo nad nim ohrnuje nos, ale ja jsem spokojenej. Jen par "zavad". JInak je to moje prvni auto, hodne jsem s nim zazil a mam ho rad. Jsou lepsi, ale jsou i daleko horsi. I kdyz za rok pujde do sveta..
- v zime mi zamrzly totalne zamky, dostal jsem se dovnitr zadnima dverma a ni behem 20" jizdy to nepovolilo
- zadni okynka jdou pomalu stahovat, musim promazat..
- zacinajici koroze dveri, tam kde se potkavaji s prahem (co se s tim da delat?) - obrousit, prelepit?
- vybijeni baterky je trochu vetsi nez je obvykle
- antena nejde zasunout napoprve, mazu to MDckem, ale moc se to nezlepsi..
- nekdy je citit po nastartovani cukani na jednicku, jak se to trochu rozjede, uz to jde..
chci se taky zeptat, pro nizsi spotrebu je lepsi spis jet bez plynu na rychlost, nez vyradit, ze?
1) Auto musis na zimu pripravit - i zamky promazat aby se tam nechytala voda
2) Zadni okna se krizej ve vedeni a jdou spatne nahoru - promazat tu gumu ve ktery to okno jezdi - nejlepe silikon
3) Korozi musis udrzovat v rozumnych mezich - nezbavis se ji
4) Vybijeni aku neni bezna zavada Espera - nech si to premerit - blbe zapojeny radio a je to :-)
5) Antena - pokud nepovoli sama po promazani, tak se da asi cca za 300 koupit novej prut
6) Cukani - velmi dlouha kapitola - nema cenu to rozepisovat projdi si forum - https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... sc&start=0
7) nevim co dneska ucej v autoskole, ale ja brzdim motorem
1. skodovke som tak upravil a namazal zamky, ze som nemal ziaden problem 4 roky a to som byval v Poprade kde o mraz skutocne nie je nudza a mrzne tam 4 mesiace v roku :). Ale ked s nou bol na zaciatku poslednej zimy otec na zahori tak poobede spadla nejaka vlhkost alebo co takze som musel prerazat lad na zamku a dvere dosloova vykopnut. No a na espere co stalo vedla som musel pol hodiny saskovat aby som sa dostal dnu a potom polhodinu zohrievat motor a kurit aby zamky povolili. A to mam vodicov zamok novy. Takze jedine mazat, mazat a mazat a tej vazeliny tam musi byt tolko ze ziadna pohybliva cast zamku nebude pokryta hrubou vrstvou vazeliny.
2. Ja mam skor problem s elektrinou nez s vedenim ale tu pomoze jedine vycistit, pretoze espera nie su nove auta a za tie orky sa tam nanosilo dost bordelu.
3. Ta korozia urcite nie je zacinajuca, ale na to prides ked ju zacnes brusit. Jedine ju obrusit az na holy kov, ak ostane diera, tak vyvarit (bez zahybov plechu ako to radi robia obmedzenych 99% klampiarov. grrrrr :((( ak neostane tak poriadne osetrit. Na skodovke som hrdzu v rozkoch dveri zastavil (na 3 roky) kym mi ju sikovni klampiari pri vyvarani auta znovu neobnovili tym ze mi ich najprv znicili a potom "opravili" zahnutym plechom.
4. Predpokladam, ze mas nejaky alarm alebo autoradio nejak divne zapojene. Mne radio nafurt zapojene plus dorabane dialkove vycuclo baterku behom 2 tyzdnov. Dialkove sa da dat naporiadok odporom pred ledku (ak ma niedke vyvedenu blikajucu ledku). Ja som skoncil pri 3kohm odpore (na slnku uz to blikanie nevidno ale zato uz nezerie 20mA, kedze nemoze). No a radio ak cuca aj vo vypnutom stave tak ho zapojit na povodnu kabelaz tak aby nehralo ked je vypnuty kluc.
5. Ak je antena zohybana tak jedine vymenit prut (asi 3 stovky, da sa aj lacnejsie zavisi od toho kde a aky, videl som aj za 180Sk len keby som si pamatal kde :) ). Premazanie pomoct nemusi, treba krabicku vybra trozobrat a vycistit kopu blata co sa v nej za tie roky nazberalo. Mechanizmus mazat riedkou (litnou) vazelinou alebo olejom. Prut aj je ok nemazat ak nie je ok, tak mu mazanie aj tak nepomoze, akurat sa nan bude bordel a prach lepsie lepit.
6. cukanie moze byt sposobene bud VN castou zapalovania (ak na nu od vyroby nik nesiahol) alebo hocicim insim. VN cast lahko spoznat potme pri nastartovanom motore a otvorenej kapote. Ak vidno svetelnu hudbu na kabloch tak vymenit, kable sviecky, viecko rozdelovaca, .... (zacat najlacnejsim a prestat ked sa auto umravni). Pri studenom motore obvykle RJ este nejde podla lambdy takze nou by to at byt nemalo, mozno vytiahnuta hadicka z MAP (to je krabicka na stene co oddeluje priestor s vetrakom a motorkom stieracov od motoroveho priestoru a je asi v jedenj tretine od spolujadzcovej strany, ide do nej zposodu tenka hadicka) ako to tu uz niekto mal, mozno nezapojeny MAT (cidlo v krabici so vzduchovym filtrom). To su totiz dva snimace podla ktorych RJ ide nez sa motor zahreje (okre snimaca otacok).
7. Na benzin RJ vypina vstreky ak je plynovy pedal uvolneny a otacky su nad tusim 1500 alebo 1200. Aspon by to tak malo byt. Na sluzobaku p206 to aj riadne citit ked ich zapne, ale na esper som to velmi nepocitil. Takze na benzin z kopca nechat zaradene a brzdit motorom. Na lpg je to fuk, tam to motorom velmi nebrzdi, lepsie je brzdit klimou :).
Esperaka schvalujem ;), je to priestranne pohodnle auticko, ktore dobre ukrajuje kilometre aj na dialnici aj medzimesto. Este pockaj ked zistits ze do toho velkeho kufra nemozes vopchat ani 55cm telku :).
rimsy
Diky chlapi z a rady :D
Slavek
Příspěvek od Slavek »
ja bych taky neco pridal ale koukam zbytecne uz je to tu dost rozepsane :D jen k tomu cukani, je to nemoc vsech esper. de to jenom omezit, nejde vymezit jak uz to tu bylo receno
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Slavek-> a mne necuka hehe, lpg a nova lambda isti :). A vlastne take cukanie ze autom skutocne mykalo som zazil len ked som mal jeden kabel s rozdelovaca vytiahnuty a iskra musela prekonavat asi 4cm vzduchom :).
Slavek
ppp píše:Slavek-> a mne necuka hehe, lpg a nova lambda isti :). A vlastne take cukanie ze autom skutocne mykalo som zazil len ked som mal jeden kabel s rozdelovaca vytiahnuty a iskra musela prekonavat asi 4cm vzduchom :).
no jo me to taky necukalo a najednou zacalo :lol:
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
