Samoprepinanie z plynu na benzin
Dnes sa mi stala zaujimava vec: Strasne lialo, takze som na cestu musel svietit, mat pustene stierace a ventilator na okno, a ked som este stupil na brzdu, tak sa mi samo prepinal plyn na benzin. Mam splynovac Lovato a vyzera to, ze ked poklesne palubne napatie pod urcitu hranicu, tak sa sam prepne na benzin. Moze to byt uz slaba baterka? Startuje ovsem celkom dobre. V zime sa mi stalo nieco podobne, ked som na lade zabrzdil, zaplo sa ABS a vtedy sa to tiez preplo.
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
Re: Samoprepinanie z plynu na benzin
no ja mam osobne BRC, nie Lovato, ale nikdy sa mi este nestalo, zeby samovolne z plynu prepol bezin (ani ked pokleslo napetie, ani ked dosiel plyn) - to radsej vzdy skapaligor.ma píše:Dnes sa mi stala zaujimava vec: Strasne lialo, takze som na cestu musel svietit, mat pustene stierace a ventilator na okno, a ked som este stupil na brzdu, tak sa mi samo prepinal plyn na benzin. Mam splynovac Lovato a vyzera to, ze ked poklesne palubne napatie pod urcitu hranicu, tak sa sam prepne na benzin. Moze to byt uz slaba baterka? Startuje ovsem celkom dobre. V zime sa mi stalo nieco podobne, ked som na lade zabrzdil, zaplo sa ABS a vtedy sa to tiez preplo.
Len neviem, ci on nie je tak nastaveny, ze ak poklesne napatie v sieti tak usudi, ze nedobija a motor je vypnuty, takze prepne do strtovacej pozicie na benzin.orgi píše:no ja mam osobne BRC, nie Lovato, ale nikdy sa mi este nestalo, zeby samovolne z plynu prepol bezin (ani ked pokleslo napetie, ani ked dosiel plyn) - to radsej vzdy skapaligor.ma píše:Dnes sa mi stala zaujimava vec: Strasne lialo, takze som na cestu musel svietit, mat pustene stierace a ventilator na okno, a ked som este stupil na brzdu, tak sa mi samo prepinal plyn na benzin. Mam splynovac Lovato a vyzera to, ze ked poklesne palubne napatie pod urcitu hranicu, tak sa sam prepne na benzin. Moze to byt uz slaba baterka? Startuje ovsem celkom dobre. V zime sa mi stalo nieco podobne, ked som na lade zabrzdil, zaplo sa ABS a vtedy sa to tiez preplo.)
hmm, to znie zaujimavo.. a ked si stupil na brzdu, pokleslo napetie naozaj tak, ze to mohlo simulovat vypnuty motor? (stisilo sa svetla, prestalo fukat vetranie?)..igor.ma píše:Len neviem, ci on nie je tak nastaveny, ze ak poklesne napatie v sieti tak usudi, ze nedobija a motor je vypnuty, takze prepne do strtovacej pozicie na benzin.orgi píše:no ja mam osobne BRC, nie Lovato, ale nikdy sa mi este nestalo, zeby samovolne z plynu prepol bezin (ani ked pokleslo napetie, ani ked dosiel plyn) - to radsej vzdy skapaligor.ma píše:Dnes sa mi stala zaujimava vec: Strasne lialo, takze som na cestu musel svietit, mat pustene stierace a ventilator na okno, a ked som este stupil na brzdu, tak sa mi samo prepinal plyn na benzin. Mam splynovac Lovato a vyzera to, ze ked poklesne palubne napatie pod urcitu hranicu, tak sa sam prepne na benzin. Moze to byt uz slaba baterka? Startuje ovsem celkom dobre. V zime sa mi stalo nieco podobne, ked som na lade zabrzdil, zaplo sa ABS a vtedy sa to tiez preplo.)
som zvedavy, co na to povedia odbornici, ja len, ze z vlastnych skusenosti mi to este nikdy nespravilo.
Tak to je zajímavý kdyby to nedobíjelo tak už ti to nepojede asi na benzín není tam spíš zavada na směšovačí já si pamatuju že kámoš měl kdysi na škodovce v háji membrány a když vzal prudce zatáčku tak mu to chcíplo jak se naklonil směšovač tady je po směru jízdy takže by na to mohlo mít vliv i prudší brzdění
myslím že napětí nikdy tolik neklesne a když tak už to auto pak nejede vůbec
- Akri
tohle dela i kdyz je zasranej filtr lpg, samo se to prepne do benzinu a dela to nepravidelne a obcas, znam to z vlastni zkusenostiigor.ma píše:Zaujimave, ale uz to nerobi. Vobec nic som s tym nespravil, baterka je stara a ono to funguje. Uvidime, dokedy.
dred1
zdravim ta, cital som tento tvoj problem, ja som mal presne taky isty problem na mojom Lanose (tiez mam splynovac od LOVATA mal som tam aj ukazovatel stavu nadrze, tiez mi to prepinalo same od seba , hlavne ked bolo vlhko a ked som mal zapnute stierace atd ...)
bol som u plynara a ten zistil ze bol zly prepinac od LOVATA s tym ukazovatelom (4 zelene diody) vymenil mi asi 5 alebo 6 tych ukazovatelov uz bol z toho zufaly aja tiez tak ma objednal do Hlohovca do Agrofinalu vyhradny dovozca tychto splynovacov , prisli tam aj z tej firmy LOVATO (taliani, robili nejaké testy cez PC zistili ,ze tie prepinace su vsetky zle od nejakeho datumu neviem od akeho , udajne tam zmenili dodavatela ci co , natahovalo sa to asi 3- 4 mesiace, stale posielali nove a nove az nakoniec mi tam dal nejaky od tatartiniho a ten funguje uplne bez problemov, pises nizsie ze uz nemas problem s tym ale to mu sa netes moc ja som to mal tiez presne takto chvilu bol pokoj a potom to blblo stale, doporucil by som ti aby sisa nakontaktoval na tu firmu Agrofinal a nech ti to skontroluju, asi som ta moc nepotesil ale skus a uvids mozno to mas to iste co ja mozno nie . teraz som uplne spokojny
s pozdravom dred1
s pozdravom dred1
