Nestartuje...?
Tobi
Nestartuje...?
Příspěvek od Tobi »
Ahoj mám takový problém: Mám Daewoo Racer 1,5 GSi a mám asi něco s rozvodem elektriky. Při startování se startér točí, ale nechytne to. Zkoušel jsem jestli mi jde jiskra na svíčkách a nejde. Potom jsem koupil novou cívku a zase nic. startovací kabely jsem přeměřil a jsou v poho. Nejde mi ani jiskra s cívky. Pri volnoběhu mi to zhaslo a už jsem to nenastartoval. "Benzín tam je" Už nevím co s tím. Můžete mi prosím někdo poradit, čím to ještě může být???
Daewoo Racer 1.5 GSi
Rek bych ze te zlobi tzv. modul v rozdelovaci. Ale je to jen muj tip.
Racek GSI
Příspěvek od Racek GSI »
No zdárek, také bych to vyděl na ten modul a nebo na šidlo otáček motoru. Jinak nevím. Podívej se na to čidlo je u řemenice na altík jestli třeba štekr??
Daewoo Racer GSi r.v.94 153000km
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
a k cívce ti jde proud ?
Vincent
Příspěvek od Vincent »
co imobilizér ?
Slavek
Příspěvek od Slavek »
bude to na 100% modul v rozdelovaci
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
no modul mozna ale taky civka v rozdelovaci.teda pokud si prave tu nemenil.
Tobi
Příspěvek od Tobi »
Asi mate pravdu s tím modulem. Nevíte kde by se dal nějaký použitý sehnat? Vrakáče v okolí jsem skoušel, motory mají, ale uš bez modulu. Cívka je OK:
Michal
Příspěvek od Michal »
Možná by stačilo zkusit vyčistit kontakty v rozdělovači... U toho modulu taky nějaký jsou a pokud by byly jenom zoxidovaný, tak by možná stačilo je pořádně očistit... A pokud je v řiti celej modul, tak novej jsem viděl za 1600,-... ;)
Racek GSI
Pokud by jsi opravdu chtěl. O vikendu zajedu za známím na vrakáč a mužu ti ho poslat nebo přez týden jsem V Boleslavy. Tak ho mohu vzít sebou. Záleží na tobě.
Tobi
Příspěvek od Tobi »
Racek GSI píše:Pokud by jsi opravdu chtěl. O vikendu zajedu za známím na vrakáč a mužu ti ho poslat nebo přez týden jsem V Boleslavy. Tak ho mohu vzít sebou. Záleží na tobě.
Měl bych zájem, za kolik mi ho můžes sehnat a poslat? Jsem s Karviné.
Racek GSI
Rozbyl se mi počítač. Tak jsem nebyl na netu. Zjistím ti cenu a dám to tento výkend vědět. OK
Tobi
Příspěvek od Tobi »
Racek GSI píše:Rozbyl se mi počítač. Tak jsem nebyl na netu. Zjistím ti cenu a dám to tento výkend vědět. OK
Díky 8)
Tobi
Příspěvek od Tobi »
Tak auto uš mi jezdí!!! :D Obědnal jsem si : cívku, zapalovací modul a víčko rozdělovače - dohromady něco přes 2.000,- . Sehnal jsem to na www.autodilykrc.cz doporučuju. Zatím a díky za rady.
Racek GSI
Tak to jsem rád, že už ti to jezdí. :D
Zpět na „RACER“
