problem s neumernou spotrebou
michalF
Příspěvek od michalF »
zdravim priatelia,
Kupil som daewoo lanos 1.6SX automat, rok vyroby 2000, najazdenych asi 70000km. Vsetko je v poriadko, len spotreba je neumerna. Mala by byt okolo 6 az 7litrov na 100km. No moje lanos zerie 11litrov, nech nekecam. Poradili mi aby som dal vymenit zapalovacie sviecky, no nic sa nezmenilo. Priatelia prosim o radu. dakujem pekne a prajem prijemny den.(podotykam, ze som v USA na 2 roky a servis tu je brutalne drahy a preto kazda rada nad zlato) dakujem
no podle me jde o to zda jezdis jen ve meste nebo i mimo, spotreba s automatem 11 mi prijde mirne vyssi, ale aby to bralo 7 litru, to si nejsem jistej :roll:
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
no tak toto je asi prvy automat u v lanosclube. asi najlepsie bude ked popises ako jazdis. to tznamena dlzka trsy, mesto alebo obec, ci stojis kazdu chvilku na semaforoch alebo , odhadom asi aaku mas priemernu rychlôost atd atd.
ja uvediem priklad ako ja jazdim asi 80 percent ja:
po nastartovani prejdem cez tri krozovatky co je asi 2 kilometre, je tam dost zakrut a cesta je klukata, priemerna rychlost asi 40 km/h.
potom prejdem cez zeleznicny prejazd a valim si to asi takych 10 kilometrov tak okolo 100 km/h.
potom prichadzam do mesta kde je rychlost povelena na 70km/h, je to rovny usek bez nutnosti brzdenia, teda pokila mi nevleze do cesty autobusar s autobudsom, alebo sa nesnazi predomna natlacit nejaky pako z lava. tento usek je dlhy asi dva kilometre.
potom prichadzam na firemne parkovisko a zaparkujem.
spiatocna cesta je asi ta ista.
styl mojej jazdy je:
radim pri normalnej jazde okolo 3000 - 3500 ot/min. niekedy pri predbiehani samozrejme aj ovela vyssie, tak asi 6200 ot /min :lol: .
v aute jazdim:
rano dve osoby, vecer jedna osoba, niekedy aj dve
mne spotreba v letnom obdobi vychadza na priemer 6,5 - 7,0 litra
v zime je ale samozrejme spotreba o dost vyssia, byva to minimalne tyach 7,5 - 9 litrov, zalezi strasne vela od toho ci je sneh a aka velka je zima.
cim viac snehu tym vatzsi valivy odpor atd,
cim vatsia zima tym dlhsie ide motor na sitiči
vado
Příspěvek od vado »
Heh, to s tou spotrebou 6-7l ... A teraz tu o cervenej ciapocke :lol:
Teraz vazne. Ja mam 1.6 16V SX s mechanickou prevodovkou. Ma nalietane 78tis. Pod 7 litrov som sa dostal, ale iba pokusne, ked som chcel vediet, ci sa to da. Znamena to daleku trasu, najlepsie dialnicu, max rychlost 90-100 km/h, lahku nohu na plyne, ziadne brzdenie, predbiehanie, ..., taky "dochodcovsky" styl.
Denne jazdim po meste (BA) do prace (12 km jedna jazda) a nazad. Radim hore tak okolo 3000 - 3200 ot, dole okolo 1800 - 2000. Spotreba je v lete +-7.5, v zime aj cez 9 l/100km, vo velkych mrazoch skoro 10. Mimo mesta sa da pri kludnej jazde tak 7 - 7.2, pri sportovej okolo 8.5. Pri vysokych rychlostiach (dialnice v Nemecku) to spapalo 11. Ak mas pustenu klimu, pripocitaj zhruba liter na 100 km.
Holt, tych 107 konikov potrebuje aj trochu napapat. Ale zato ked treba, tak zaberu :lol:
Automat som este nejazdil, ale vseobecne sa udava, ze spapa viac, ako mechanicka prevodovka.
V.
sonny
Příspěvek od sonny »
Mam takovou "malou" dirku ve vyfuku a v tuhle dobu mi Lanos basti odhadem 10 - 11 litru. O vikendu se to konecne vymeni. Dlouho jsem nemohl uverit, ze dirka ve vyfuku udela tolik, ale pry tomu tak je.
Lanos 1.5i, r.v.99
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
to je fakt pohadka 7litrov na automat :oops: Inak u nas zdrzel benzin na 39,50/l kolko stoji v prepocte u VAS a potom sa mozeme bavit ci to moc zere? :roll: :D Zevraj USA skupuje ropu z EU aby si naplnila svoje zumpy a my si tu takto pekne tankujeme.... Pri tej cene benzinu aka tu je by bola aj 5l/100km spotreba vysoka :x
Iwoš
Příspěvek od Iwoš »
Myslím, že spotřeba 11 litrů je na americké poměry malá. Ale možná se to už změnilo, každopádně by mě to na automat ani tak moc nepřekvapovalo, ale asi chce fakt vědět jak jezdíš.
Jde to se mnou z kopce :roll: A pěkně prudkýho! Lanos 3D 1.5
"Držel jsem vlka za uši." A. Breisky
dettektorr
Příspěvek od dettektorr »
sonny píše:Mam takovou "malou" dirku ve vyfuku a v tuhle dobu mi Lanos basti odhadem 10 - 11 litru. O vikendu se to konecne vymeni. Dlouho jsem nemohl uverit, ze dirka ve vyfuku udela tolik, ale pry tomu tak je.
Tomu mi nezbývá než věřit. Já jedu na výměnu dnes do originál Chevrolet servisu na Kladně. Mám tam díru tak cca 7x7 cm!!! a i 1,3 žere jak kráva (10 - 12 l/100). Když to nepomůže tak to budu řešit.
Iwoš
Příspěvek od Iwoš »
Díra ve vejfuku opravdu zvyšuje spotřebu, i já to můžu potvrdit. :?
dettektorr
Fakt je ten, že auto jezdí stabilně studený a výhradně po městě takže nečekám zázrak ale tak 8-9l by to mohlo být ok.
Krtek
Příspěvek od Krtek »
mně ještě napadá otázka kvalinty bentínu v USA pokud máš menší oktanový číslo (což je prej v USA normální) tak jde spotřeba nahoru. Takže + automat + krátký trasy po městě a v zimě, bych tomu i věřil
Iwoš
Příspěvek od Iwoš »
8-9 litříků je OK. Kamoš si koupil Citröen Xsaru 1.4 a beremu to taky 9 za studena. Takže myslím, že Langoše mají běžnou spotřebu na rok výroby. Bylo mi to i potvrzeno, ale amatérem takže pravdivost je omezená. :)
michalF
dakujem za prispevky a teraz trosku k tomu ako tu jazdim.
ked vybehnem z parkoviska prejdem asi kilometer po rovine bez zakrut, nejake tie semafory, rychlost asi 50, potom to dam na dialnicu kde idem asi 90 az 110, prejdem dalsie 4km a potom poslednych asi poslednych 700metrov, bez semaforov, bez zakrut, rychlost asi 60. a vsetko spat. A prave o to mi ide. Snazim sa na tom jazdit ekonomicky(vsetko okolo 3000otacok)
Zima tu nie je,teplota neklesne pod 17stupnov celzia, takze studene startovanie odpada.
Mozno ze 6,7litrov je ozal malo, no aj keby to bolo tych 8, 9 tak som rad. I ked technicke udaja z daewoo ukazuju nieco okolo 7 na automat.
Benzin je tu pravda lacnejsi, okolo 3dolarov na galon(3.78l).
Oktany su tu tiez nizsie, 87 az 93.
Vec je ze toto auto by malo spravit okolo 30mil na galon, co je asi 7,4litra na 100km, co samozrejme ani zdaleka nedosahujem. Moje auto spravi 20mil na galon, co je velmi malo. Bo taketo hodnoty tu ma mozno riadne nadupane porshe.
Hm no neviem, dakujem za radu ohladom vyfuku, dam to hned pozriet a zaroven Vam dakujem za vsetky dalsie odpovede a cenne rady.
Iwoš píše:Díra ve vejfuku opravdu zvyšuje spotřebu, i já to můžu potvrdit. :?
Ja jezdil cca 1 rok s Asconou 1,6i bez druheho tlumice (vejfuk koncil nad zadni napravou) a na spotrebe jsem to nepoznaval, bylo to porad stejny, akorat to melo lepsi zvuk :lol:
sonny
Jezdit rok bez tlumice, tomu rikam zhovadilost. Kdyz uz nic jineho, tak by me stval ten strasny zvuk. :?
Lanos 1.5i, r.v.99
Zpět na „LANOS“
