Radenie
Radenie
Chcem sa poradiť. Kúpil som Lanos 1.6 HB. Pri akých rýchlostiach preradujete? Respektívne pri akých otáčkach preradujete aby to bolo ekonomické a aby som nezničil motor. napr: 1-tka 0 až 20, 2-jka ..... . Neviem to tu nikde nájsť. Napíšte prosím. Možno je to blbý dotaz, ale pomôže. Ďakujem.
Roberto, chce to zjistit tzv. otáčky nejvyššího kroutícího momentu a v jejich okolí se snažit udržovat otáčky při jízdě. Tam má motor nejmenší spotřebu a největší sílu. Já vím, že to tak úplně nejde Např. Nubira je má asi při 3800 otáčkách a to bych na 5 musel jezdit furt 140
No při klidné jízdě bys při řazení dolů (1,2,3,4,5) neměl dostat otáčky pod 2000. Tedy pokud máš otáčkoměr. Jinak neboj se motor občas vytočit aby "nezlenivěl"
- Blue Lanos
Je to tak ako je napisane predomnou. Ja jazdim tak okolo 2500-3000 pac nemam moc kde to tocit
- SkylineGTR
Richard má pravdu. A já Ti snad poradím ještě lépe. Nejvyšší krouťák je kolem 3400ot. Ale zas to tak s tou ekonomickou jízdou nepřeháněj!
ako vazne ma lanos pri cca 3400 mensiu spotrebu ako pri 2500?
alebo si znas amaterov robite srandu
inak knizka odporuca jazdit 2t-3t otacok
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- Blue Lanos
Sak ja tak jazdim
Ale nemoze mat ani omylom pri 3400ot mensiu spotrebu ako v 2500-2800ot
- Blue Lanos
ja od 80
ale iste tu nebudu so mnou vsetci suhlasit
ja stebou suhlasimBlue Lanos píše:ja od 80ale iste tu nebudu so mnou vsetci suhlasit
ExLanos
- SkylineGTR
5ku podle toho jakou mám náladu.
Když jezdím normálně, tak ji tam dávám tak v 85km/h. Ale když mě chytnou roupy, tak třeba až v 110km/h.
Prostě podle situace.
Jasně řadím podle zvuku motoru a snažím se držet otáčky nad 2000 jinak já běžně jezdím po městě 60 na 5 ( většinou 50 na 4 ) po rovince samozřejmě a ještě k té ekonomické jízdě si tu nový a několikrát se to tu už řešilo při jízdě z kopce dolu nevyřazuj naopak podřaď třeba na trojku a brzdi motorem musíš mít otáčky nad 1800 to potom přestane comp dodávat signál ke vstřikům a celý kopec jedeš zdarma (samozřejmě pokud to sklon kopce dovolí )
Dobré nad ránempetrm píše:Jasně řadím podle zvuku motoru a snažím se držet otáčky nad 2000 jinak já běžně jezdím po městě 60 na 5 ( většinou 50 na 4 ) po rovince samozřejmě a ještě k té ekonomické jízdě si tu nový a několikrát se to tu už řešilo při jízdě z kopce dolu nevyřazuj naopak podřaď třeba na trojku a brzdi motorem musíš mít otáčky nad 1800 to potom přestane comp dodávat signál ke vstřikům a celý kopec jedeš zdarma (samozřejmě pokud to sklon kopce dovolí )
Přesně tak!Je rozdíl jestli je to rovina nebo z kopce.To každej slyší! Já mám někdy problémy když se svezu autem u někoho jiného a ten nejede jak to cítím já tak už to není pohoda a cítím se nesvůj
Ať nám jezdí a nezlobí
jaj, to mi ani nehovor. par krat som sa viezol s takymi(alebo resp. s takou) co mala novucicke auto a nie zrovna lacne, a tak ho tocila az ma srdiecko bolelo. som mal chut jej ho zobrat ze si ho nezasluziTopol píše: Dobré nad ránemSraz za 31 +5 a tma
Přesně tak!Je rozdíl jestli je to rovina nebo z kopce.To každej slyší! Já mám někdy problémy když se svezu autem u někoho jiného a ten nejede jak to cítím já tak už to není pohoda a cítím se nesvůjAle snažím se do toho nekecat taky to nemám rád! Vypovídá to o povaze a náladě řidiče.
ExLanos
