Konektor na dvojvlankovky
Niezeby by som nemal v robote teraz co robit, ale vyzera to tak :).
Pri istej usmevnej prihode som zistil, ze vo veku kufra je v obrysovkach sice dvojvlaknova ziarovka 5/21W, ale v konektore je jeden kontakt pre tych 21W prec. Je po nom len diera. Pritom do konektoru pre cele veko ide stava, akurat na zdruzenom svetle je konektor len so 4kontaktami (zem, blinker, obrysovka, hmlovka).
Otazka: mate niekto v tom konektore na obrysovky oba kontakty? teda svietia vam brzdovky aj na veku kufra? Ja si tam ten kontakt z niecoho dorobim, ale zaujimalo by ma ci to je kvoli nejakym europskym/slovenskym zakonom na dve max. tri brzdove svetla (konektor pre tretie sa hompala vo veku). Pretoze naco si dali tu namahu dat tam polovicaty konektor pre dvojvlaknovku, ked jednovalknovky aj konektory boli urcite lacnejsie. Ci to boli extra verzie pre europu a v amerike veselo svietia 4mi brzdovymi?
peter NR
Příspěvek od peter NR »
neviem, ci v amerike, ale v nitre urcite...(teda aspon ja svietim styrmi...) :lol:
si si to nevsimol, ked si isiel za mnou???
dorobil som to tak, ze som tam prestrcil kabel s odblankovanym koncom a letovackou som na konci urobil cinovu gulicku... a je to!
inak ta stava, co ide na brzdove do veka je naopak - teda plus staly a vypina sa kostra... je treba urobit jednu prepojku na lavej strane pri vodic. nohach... ked budes chciet, tak ti to odfotim...
ex: Espero 1.5 16V
Neuvedomil som si to, lebo vtedy som este aj ja svietil styrmi :. Lenze to vdaka ludovej tvorivosti predchadzajuceho majitela, ktory rychlospojkou nacvakol na hmlovky kablik od brzdoviek z blatnikov. Raritka by bola, keby niekto mal tie dvojvlaknovky zapojene uz od vyroby.
Sato
Re: Konektor na dvojvlankovky
Příspěvek od Sato »
ppp píše:konektor pre tretie sa hompala vo veku
Myslis tento?
alebo tento:
Vzdy som rozmyslal naco tam su...
peter NR píše:inak ta stava, co ide na brzdove do veka je naopak - teda plus staly a vypina sa kostra... je treba urobit jednu prepojku na lavej strane pri vodic. nohach... ked budes chciet, tak ti to odfotim...
Myslis to tretie brzdove? Mohol by si to prosim peter NR odfotit a hodit sem?
Bol som teraz dole a tiez nemam napojene brzdove svetlo vo veku kufra...
R.I.P
Brainman
Příspěvek od Brainman »
Sato píše:
Myslis tento?
alebo tento:
tak ten u zamku vim na co je, je na central, ja ho tam mel, normalne oskocil kufr. Ale ten druhej,mezi reproduktory, tak to byla zahada, na to jsem neprisel. Kdyby to nekdo z vas vedel tak dejte vedet :D
tak nevim to presne ale ten cernej konektor bych rekl ze bude na svetylko ale fakt nevim jeste sem to nezkoumal.ten chybejici kontakt je divnej a taky se na to podivam.ten konektor u zamku je nejspis jak rekl brainman
peter NR
ten konektor na to tretie brzdove je na tej prvej fotke... odfotim to zajtra a hodim vam to sem... ak ma niekto nezapojene brzdove na kridle - to staci len pripojit do toho konektora a u vodicovych noh doplnit jedno rele... odfotim to vsetko a dam to sem...
ex: Espero 1.5 16V
Sato
Příspěvek od Sato »
peter NR píše:ten konektor na to tretie brzdove je na tej prvej fotke... odfotim to zajtra a hodim vam to sem... ak ma niekto nezapojene brzdove na kridle - to staci len pripojit do toho konektora a u vodicovych noh doplnit jedno rele... odfotim to vsetko a dam to sem...
Ja len nechapem preco tuto upravu neurobili uz vo vyrobe ked tam tahali ten konektor na to tretie brzdove svetlo...
R.I.P
peter NR
Sato píše:
ono je to vsetko na mieste, iba ak namontujes kridlo s brzdovym musis si doplnit rele...
ak chcete aby vam svietili styri brzdove (teda nie kridlo) treba doplnit kabel do vika od kazdeho svetla do stredu, ten kabel na konci odizolovat prestrcit do objimky a urobit na konci gulicku z cinu, ktora sadne do toho otvoru.
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=928
potom tie kable v strede spojit a pripojit do toho volneho konektoru na zlty vodic (toto si radsej overte)
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=926
no a nakoniec treba doplnit na lavom prednom stlpiku jednu prepojku miesto rele na tretie brzdove...
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=927
a malo by to svietit... toto je nestandardna uprava, takze za nic nerucim...
toto zapojenie znamena vacsie prudove zatazenie spinaca brzd. svetiel...
ex: Espero 1.5 16V
Hezky polopate jsi nam to vysvetlil :lol: Dobrej napad :idea: :!:
Sato
Příspěvek od Sato »
peter NR píše:...toto zapojenie znamena vacsie prudove zatazenie spinaca brzd. svetiel...
Takze treba pozhanat to rele aby spinac netrpel. Nevie niekto nahodou aky typ rele to je?
Inac som si pozrel v uzivatelskej prirucke co je to za rele. Ked som sa pozeral spravne tak je to rele rusica vztlaku :shock:
R.I.P
Sato píše: Ked som sa pozeral spravne tak je to rele rusica vztlaku :shock:
Co to je ?? :?: :?: To je neco do stihacky :?: :lol:
peter NR
Sato píše:
neviem co chces... ak chces zapojit brzdove na kridle, tak potrebujes to rele - je to trojkontaktove rele a tym je trocha menej bezne, ale zohnat by sa to malo dat
ak chces ale zapojit brzdove tak ako mam ja na veku kufra (teda budu styri) to rele ti nepomoze, lebo ti na ten pin v kufri bude spinat kostru a ta ti svetla nerozsvieti (dalo by sa to prerobit, aby to rele spinalo plus, ale to by bolo ovela zlozitejsie) treba tam dat tu prepojku... ako som pisal je tam vacsie zatazenie na spinac, ale vychadzal som z toho, ze tam urcite je prudova rezerva (napriklad na prives) a okrem toho uz to mam zapojene asi rok a nieje problem ;)
a to rele je umiestnene pod tym plastom na lavej strane - tam kde je packa na otvaranie kapoty, v manuali je oznacene "REAR SPOILER LAMP RELAY"
ex: Espero 1.5 16V
stefan
Příspěvek od stefan »
Nie je jednoduchšie to zapojiť paralelne k brzdovým svetlám
na krajoch?
peter NR
stefan píše:Nie je jednoduchšie to zapojiť paralelne k brzdovým svetlám
na krajoch?
podla mna nie, lebo by si musel tahat kable do veka kufra...
ale ved dat tam jednu prepojku nieje az take zlozite a principialne to bude to iste ako keby si natiahol kable - tou 5cm prepojkou vlastne natiahnes 2m kabla od brzdovych do veka kufra... ;)
ex: Espero 1.5 16V
