interierové svetlo - problém pretrváva
pkarlubik
Příspěvek od pkarlubik »
Tak som sa konečne zaregistroval.
Interiérové svetlo nad šoférom mi stále nesvieti, aj keď poistky sú O.K.
Takisto hodiny idú ale sulfitka nie. Zmeral som napätie na sulfitke - 12,1 V. Keď sulfitku vyberiem a napojím na externé trafo tak svieti. Je to pre mňa záhada. Vie niekto poradiť kde je problém? Ďakujem!
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
z kterého místa při měření bereš kostru ?
pkarlubik
Ja som to meral tak, že som priložil na jeden koniec sulfitky + a na opačný - z meráku. Je to zle?
V.Brousek
když ti sulfitka svítí mimo vozidlo,tak nevím proč ji měříš.Vyzkoušej v držáku sulfitky zda ti tam jde proud jak plus tak i minus a to bez žárovky.
pkarlubik
V.Brousek píše:když ti sulfitka svítí mimo vozidlo,tak nevím proč ji měříš.Vyzkoušej v držáku sulfitky zda ti tam jde proud jak plus tak i minus a to bez žárovky.
Aj keď vyberiem sulfitku a zmerám tie 2 póly, tak namerám 12 V.
igor.ma
Příspěvek od igor.ma »
Tak to je velmi zvlastna zavada, ak je na kontaktoch sulfitky a samozrejme drziaku napatie 12 V a ona nesvieti, tak ma napada este jedna "elektrotechnicka" moznost: Bud na strane +12V alebo na strane zemi (kasne) je zaradeny akousi poruchou odpor, dost velkej hodnoty, cez ktory sa neda "pretlacit" dostatocny prud a ziarovka sa nerozsvieti, ale zase by potom na nej nemohol vzniknut ubytok napatia 12 V. No neviem, akosi sa mi to nezda. Ani ta chyba ani ta moja uvaha. :oops: :idea:
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
peter NR
Příspěvek od peter NR »
skus tam dat druhu sulfitku, ona ma drotik vedeny od vlakna na hrote toho kuzela zaletovany - raz sa mi stalo, ze tam bol stud. spoj a po pripojeni sa do stredu kuzela sulfitka svietila ale ked som ju dal do objimky nesvietila preto ze objimka sa pripaja na ten kuzel, nie na hrot, kde je vyvedeny drotik...
Neviem ci niekto pochopi, co som tym chcel povedat, ale proste - skus druhu sulfitku, mozno to pomoze, pripadne skus ocistit stycne plochy...
ex: Espero 1.5 16V
V.Brousek
pkarlubik píše:
já bych použil klasickou zkoušečku a né měřák.Může tam být problém,jak už to psal kdosi přede mnou.
Musíš kontakty které drží žárovku ve svítilně zatížit Waty jednotlivě přes plus i mínus.Doufám že jsem se vyjádřil dobře.
pkarlubik
Ďakujem všetkým za rady. Už to konečne ide. Celé som to rozobral, odskúšal, vystriekal kontaktolom, zložil a už to ide.
V.Brousek
hurá,spolupráce všech se zůročila -i
