Lanos-nestartuje
antonb
Lanos-nestartuje
Příspěvek od antonb »
Mám Lanose sedan 1500, rok výroby 2000 a vyskatl se mi takový problém. Nemohu nastartovat. Imobilizér naběhne v pořádku, ale nenastartuje. Tato závada se mi objevila již před 2 roky. V servisu překódovali imobilizér, neidentifikovatelnou chybu vymazali, vyčistili jej a pak bylo vše v pořádku. Před měsícem jsem opět nenastartoval. S druhým klíčem naskočil, odvezl jsem jej do servisu, kde imobilizér opět vyčistili a 14 dní jezdil Lanos bez problémů. Po 2 týdnech opět stejný problém, nemohl jsem nastartovat. Sice se mi podařilo po několika hodinách odjet, ale po vánocích zase ne a ne nastartovat.
Takže opět do servisu. Po týdnu mi jej předali, odjel jsem, ale druhý den už opět nenaskočil. Čím to může být? Podle sdělení v servisu vyměnili čidlo u klikové skříně, odzkoušeli čidlo u vstřikovacího čerpadla, imobilizér vyčistili a 2 dny zkoušeli zda nastartuje. Mělo být vše v pořádku.
Už jsem se rozhodl jej prodat, protože auto potřebuji k dojíždění do práce. Takhle už s hrůzou čekám, kdy mně nechá na holičkách. Už i kolegové mají připomínky, co to mám za "korejský křáp". Může někdo poradit, co s tím, když v servisu si s tím očividně neví rady?
Tonda B.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Podobny problem sa tu tusim uz riesil uz si hladal :?: Ale najskor ti asi bude vediet poradit Petrm alebo Palikx. Mne sa od r.98 nestalo ze by som nenastartoval na prvy sup a ked nie tak to len vtedy, ked som si nechal 1-2 dni sviet v kufri :lol:
Návštěvník
Re: Lanos-nestartuje
Příspěvek od Návštěvník »
Tak mně to nakonec opravili v servisu. Prošel to autoelektrikář, vyměnil sondy u klikovky a u čerpadla. Pak ještě zlobila sonda pro snímání vnějšího tlaku. Nejsem zase takový odborník, ale takhle mi to vysvětlovali. Takže teď jen čekám, co dál. 8)
Zatím je to bez problémů.
Tonda B.
no to ti teda povidali nejake polobludy.cidlo klikovky budiz.ale cerpadlo je v nadrzi a nic u nej nema vliv na startovani.pak je jen vstrikovaci lista a tam neni zadne cidlo.snimac vnejsiho tlaku nemam tuseni co je(asi barometr ten je ale v jednotce myslim)jen maximalne map senzor a ten meri tlak v sani motoru.tak mozna ten.nejak se mi to nezda.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
antonb píše:...imobilizér vyčistili...
??????? to si mam ako predstavit...? :lol:
ex: Espero 1.5 16V
ja doufal ze od diagnostickych chyb.jinak je to samo kravina.
Zpět na „LANOS“
