Vibruje celý motor
Tj
Vibruje celý motor
Příspěvek od Tj »
Mám Nubiru 1.6. Dnes jsem přišel k autu,že ho zkusmo nastartuju. Stálo totiž tři týdny venku v mrazu na parkovišti a tak jsem chtěl vědět zda je ok baterka (má 7let). Po nastartování mě,ale překvapili silné vibrace celého motoru,řadicí páky a spojkového pedálu. Potřebuji zítra jet delší trasu a nerad bych se někde zastavil. Vím,že to je asi normální ted v zimě Máte stejnou zkušenost?
Brainman
Příspěvek od Brainman »
ty vibrace by mohlo zpusobovat to, ze to bezi tzv. na tri valce. dela to i po delsi dobe?
Tj
Příspěvek od Tj »
Jen jsem to nastartoval a chvíli nechal běžet na volnoběhu,vibrovalo to tak jsem to zhasnul. Zítra jedu pryč,tak to nejdřív zkusím projet a uvidím zda to zmizí. Já myslel,že to může být ,že to tak dlouho stálo na mrazu.
igor.ma
Příspěvek od igor.ma »
Pravdepodobne to ide na menej ako 4 valce :( . Musis to nechat bezat dlhsie, trochu sa povozit a zahriat ho. Najskor to bude elektrikou, ak v noci mrzne, cez den zasvieti slnko, je hmla tak moze kondenzovat voda a potom ma elektrika problemy.
Daewoo Lanos 1,5 SX 12/97
Topol
Příspěvek od Topol »
Pěkný dobrý večer :D Kolem nuly holt blbá zima :(
Mohou být orosený kabely a potom zkutečně na tři válce.Kdysi dávno jsem měl Škodu 1202 /Stejšn jako staré sanity/ Na podzim no vlhko mlha
a nechtěl mě za boha chytit! Potom ze zoufalství/už byla tma/ jsem otevřel hauptnu a povídám,nastartuj! A kabely ke svíčkám svítily jak neony! :shock:
Tak jsem vzal suchý čistý hadr utřel a motor šel! Před tím jsem to už sice otíral ale byl hadr trochu vlhký!! Opravdu jsem tenkrát čuměl jak péro z gauče :shock:
Ať nám jezdí a nezlobí :P
peter NR
Příspěvek od peter NR »
...keď ideš zajtra na dlhú trasu, asi by si to nemal nechávať na ráno...
aspoň utrieť vnútro rozdeľovača od vlhkosti a tak...
ex: Espero 1.5 16V
Tj
Příspěvek od Tj »
Tak už to vypadá ok. Byl jsem se projet a ty vibrace ustaly.Dík všem za pomoc,ale všiml jsem si dalšího problému. Otočím klíčem a čerpadlo natlakuje palivo. Toto opakuji podruhé,potřetí a čerpadlo opět tlakuje. Správně by hned spouštět nemělo,ale až po určité době,takže asi bude netěsnost v palivovém systému a z toho zřejmě peamení některé další problémy,které mě postihly. Holt auto má už 250 000 Km :(
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Tj píše:Holt auto má už 250 000 Km :(
To nic není...když mohla známému ujet Felicia 450 000 km a být ve slušným stavu a tátova Nexia 380 000, tak to snad Nubira zvládne taky ;)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
peter NR píše:...keď ideš zajtra na dlhú trasu, asi by si to nemal nechávať na ráno...
:?: NUBIRA ma Rozdelovac ...??? :?:
...to som nevedel ....:mrgreen:
peter NR
:oops: - nubira - :oops: :oops:
ex: Espero 1.5 16V
Brainman
nema :), a u Espera to aky moc nejde jen tak rozebrat :)
Zpět na „NUBIRA“
