Cukání horkého motoru.
				Návštěvník
Prošel jsem celé forum, ale odpověď jsem nenašel. Cuká mi motor u matýska, pouze horký, studený je absolutně O.K. Po zahřátí začne cukat, při volnoběhu jde zvolna přidat plyn, při prudším přidání se jakoby dusí, musí se přidávat velmi opatrně. Za jízdy (v zátěži) nejde přidat prakticky vůbec ale konstantní otáčky jakžtakž udrží. Nedá se dobře rozjíždět, když se to nějak podaří, nechá se jet jen v nízkých otáčkách, tak do 60 km na pětku, víc vůbec. Pokud motor vypnu, nejde nastartovat dokud úplně nevystydne. Mám nové svíčky (po vyndání jsou čisté, cihlově červené), kabely, vzduch.filtr, palivový filtr u nádrže jde lehce profouknout, snad je tedy o.k., benzín odzkoušen V-Pover. Může toto způsobovat lambda? Nechá se lambda změřit bez servisu? Co jiného to může ještě být? Připomínám, že studený je úplně o.k. Děkuji za všechny příspěvky.
				Návštěvník
člověče to ti bude muset poradit někdo jiný, já vycházím z toho,že každý snímač který posílá nějaký údaj do řidicí jednotky, může způsobit chybným údajem cokoliv. Tyhle věci nechávám na servisu. Doma se akorát mohou přejít veškeré konektory, ale takovou závadu by měl signalizovat check.
							Už bez Matesa
						no snimac tlaku sani (map)by to mozna mohl byt ale ten kdyz je spatny obvykle auto bezi blbe porad.tipoval bych kabel ,ale rikas ze mas nove.mozna bych prohledl podtlakovou hadici k posilovaci.krokovy motorek to neni.mozna by to chtelo zkusit diagnostiku tam se tyhle veci daji merit .cidlo teploty to asi taky neni.
