Spotřeba a LPG
rouzaf
Spotřeba a LPG
Příspěvek od rouzaf »
Koupil jsem si před měsícem Nubiru Combi 1,6 r.v.2000 na LPG.
Používám doma na sledování spotřeby a nákladů prográmek QuickMoto a bohužel se vůbec nestačím divit. Přesto že jsem nechal vyměnit svíčky,olej, kabely , rozvody a byl jsem s autem i na pročištění a revizi LPG tak průměrná spotřeba mi po 1600km a po 7 natankování LPG vychází 13,1dm3/100km. :( :( :(
To upozorňuji,že jezdím maximálně 35% po městě.
To že jezdím jak s hnojem a to že jsem měl předtím dlouhodobou spotřebu u Nexie 7,2l/100km snad poukáže na to,že jsem se vždy snažil jezdit úsporně a celkem se mi to vždy dařilo.
Pavel Beneš
Příspěvek od Pavel Beneš »
ale vzduch filtr jsi měnil taky? Na benzín to žere normálně? Já jezdím od 7,2l na dálky do 130km/h až po 8,8l při cestách do práce klikaticemi max na trojku věčně studenej a v zimě do 9,5l? Jestli ti to tak nějak souhlasí a na plyn to žere víc, hledal bych závadu tam. Sítka a filtry.... jestli máš SGI vstřikování plynu (sekvenční) s injektorem na válec tak možná i vstřikovače zanesené (špatný plyn) ale to by to zas špatně jelo... jinak u SGI zaručují zvednutí spotřeby o decku (takže praxe tak půllitr) takže do 10l plynu (převeď si to na dm3 sám) je to OK.
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Mam Nubi 1.6 kombi, LPG, SGI, posledni tankovani sem mel spotreby 9.01 a 8.8. Kdyz mi leze spotreba citelneji prez 10, zacinam byt nervozni. A to jezdim asi 60% v Praze, ze zbytku dost po dalnici a docela rychle.
simone
lpg
Příspěvek od simone »
ja mám tiež cca 10l spotrebu na LPG
marian
Příspěvek od marian »
ja mám nub. kombi 2.0 a na lpg vychadzam na 8.5 9l.
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Já bych tak optimistickej s tou spotřebou při SGI nebyl. Na benál jezdim za 7,48 L/100 (papírově 7,1 takže to asi odpovídá) a na plyn mam průměr 8,7 L/100 pylnu a k tomu ještě 0,8L benzínu. te´d to bude ještě víc benálu páč jezdim kratší trasy.
marian
no ano! všetko závisí na tom kto akú ťažkú má nohu!ale na lpg jeto stále lanejšie
Krtek
Já měřil spotřebu ve stejnejch podmínkách. 2 tejdny ježdění do práce jak na plyn tak na benál.
Akri-Akri
Příspěvek od Akri-Akri »
Couracky ted kdyz je zima spotreba 9,06 LPG mereno 3x za posledni dobu, ale ja fakt, ze kdyz vloni tak hodne mrzlo a jezdil jsem ty samy couracky, byla spotreby i 12l, ale to asi bylo tou zimou, protze tady na tu spotrebu i v benzinu skucel kazdej druhej :cry: Tak uvidime letos :twisted:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Ja mam lanos 1,6 a tiež som mal spotrebu plynu cca 14 l naštastie už je to OK moj problem bol v zle nastavenej riadiacej jednotke pre plyn
Akri
Příspěvek od Akri »
No ted v mrazech, jsem si myslel, ze spotreba bude vetsi, u nas ted rano byvalo -21 par dnu a musim rict, ze spotreba stale cca stejna od 9 do 9,6 litru, jezdim hodne kratky trasy rano, nekdy to neni ani ohraty a mam to prolozeny tricetikilometrovyma trasama..
igorko
Spotreba plynu
Příspěvek od igorko »
Ahojte,
ja som si dal do Nubiri 1,6 16 V LPG od Tartarini, je to asi dva mesiace, auto sa zatial chova dobre, problemy ziadne, spotreba znacne koliše aj kvoli tomu že merač je značne nepresny, takže najspolahlivejsie sa da zistit spotreba na natankovanie do plna a potom nadoraz, avsak problem je v tom ze aj na pumpach cloveku natankuju vzdy rozne. Odhadom by som povedal, ze v zavislosti na style jazdy a kvalite plynu je spotreba od 9,1 do 12 l avsak je zima a plyn je tzv zimny, takze ma ine zlozenie ako v lete. Spotreba sa teda odrazi v lete. Co som meral spotrebu benzinu, tak je asi 8,1 priemer. Takze zatial tolko. Majte sa.
maros26
Re: Spotřeba a LPG
Příspěvek od maros26 »
zdar. je to tu trochu starsia tema o spotrebe ale mal by som malinku otazku. Ak by som chcel pozriet ci mam dobre nastavenu riadiacu jednotku na plyn kde by som to zistil a kde nastavil? spotreba mi vychadza okolo 11l podla toho aky plyn.
Re: Spotřeba a LPG
10 - 11 v meste je dobrá spotreba ale treba rátať aj s tým že teraz je zima takže tým je spotreba navíšená ale v po zime sa to ukazuje lepšie tam by to malo na mesto okolo 10 a mimo od 7,5 po 9,5 ale to zasa podla stylu jazdy :lol:
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Re: Spotřeba a LPG
Příspěvek od koniQ »
ja mam spotrebu na LPG teraz v zime cca 10 - 11L /100 a to je hruby odhad, pred zimou som mal 8,5 - 9,15 zalezi od toho aka je noha na dialnici, ci 130 alebo viac :lol: musim vsak podoknut ze 70 percent co odjazdim v Bratislave je jadza do prace a z prace 30 km +-10 km podla toho co mam na praci, a tych 30 percent jazdim ked idem s frajerkou na oravu raz do mesiaca :)
Zpět na „NUBIRA“
