check
Palo
check
Příspěvek od Palo »
Rozsvítila se mi kontrolka CHECK a výrazně se zvýšily volnoběžné otáčky jinak vše v pořádku.Při další jízdě kontrolka zhasla.Ted se občas rozsvítí. Má někdo podobnou zkušenost a co s tím???
Brainman
Příspěvek od Brainman »
xPalo
Příspěvek od xPalo »
T
Tak je tu změna,kontrolka už nesvítí ale otáčky na volnoběh pri zahřátém motoru 1600. Když je motor studeny tak jsou volnoběžné otáčky 1100 což je ok ale nesmí se motor zahřát, to je pak hukot. Když zapnu klimu při těch děsnych točkách tak se to uklidní na 1200.Prostě Bermudy. A ted babo rad.Žádnou vypadnutou součástku jsem neobjevil.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Volnoběh 1100 moc OK není :lol: to jsi slyšel kde ? Musí být pod 1000.
Já bych kouknul na krokovej motorek , asi zůstává viset - očistit ,promazat.... já jsem ho celý postříkal konkorem a nechal jsem z něj ten bordel odkapat , pak ještě jednou a nakonec ofoukat kompresorem , pak už jsem nic nemazal a otáčky jak z fabriky ;)
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Tomáš píše:Volnoběh 1100 moc OK není :lol: to jsi slyšel kde ? Musí být pod 1000.
Palo psal, že při studeném motoru. Pokud vím tak u Nexie jsou při studeném motoru taky otáčky 1100 a po zahřátí klesnou pod 1000. Holt automatickej sytič. Snad to tak funguje i u Nubiry...
Brainman
Nexie ani Nubira sytic nema, meni se pouze pomer smesi ( benzin + vzduch) v zavislosti na dvou cidlech ( teplota nasavaneho vzduchu a teplota vody). Krokovy motorek reguluje volnobezne otacky mnozstvim prisavaneho vzduchu. Normalni otacky jsou na volnobeh v klidu asi 800 a pri jedoucim aute asi 1000. Pri studenem a prochladlem motoru po nastartovani asi 1100 a tak po dvou minutach to klesne na normal ( 800)
Tomáš
Hele a nemáš totálně ucpanej filtr vzduchu ???? Zkus ho vyndat ( jen na zkoušku) ;)
Palo
Příspěvek od Palo »
Tomáš píše:Hele a nemáš totálně ucpanej filtr vzduchu ???? Zkus ho vyndat ( jen na zkoušku) ;)
Takže filtr je čistý jak slovo boží a otáčky lezou nahoru uměrně teplotě. Po 40 km jízdy jsou už 1800. Jak teplota dosáhne normálu tak se zase rozsvítí CHECK. V servisu se zmohli na konstatování "hm to je fakt divné". Pozor mluvím o značkovém servisu.Počítač prý nic neříkal. /Svině jedna mlčenlivá/.Tak nevím was jetzt. :cry:
Nubira 1.6 SE Combi 1998
Nexia 1.5 DOHC 16V 1997
Palo
Příspěvek od Palo »
Dneska jsem absolvoval 2OO km bez zvýšení otáček a CHECKu. Mé srdce zaplesalo leč po příjezdu domů jsem jel ještě nakoupit a hle ´mám tu zase Check i s otáčkami. Takže asi vliv klimatických poměrů a míra znečistění ovzduší v závislosti na barvě ponožek a úhlu dopadajícího světla. :shock:
Palo
Re: check
Příspěvek od Palo »
Palo píše:Rozsvítila se mi kontrolka CHECK a výrazně se zvýšily volnoběžné otáčky jinak vše v pořádku.Při další jízdě kontrolka zhasla.Ted se občas rozsvítí. Má někdo podobnou zkušenost a co s tím???
Viktoria už to funguje. Check svítil kvůli prasklému kolénku vzduchového sání a otáčky se rozeštelovaly kvůli tomu. Musel se vyresetovat a znovu nastavit krokovací motorek. Ted je vsechno ok.
Brainman
Re: check
Palo píše:
gratuluju :), to potesi
Pavel Beneš
Příspěvek od Pavel Beneš »
NA tohle budu reagovat. Ty hadičky na sání a odpařníky a já nevím co všechno je děsný svinstvo, nejraději vyměnit úplně všechno, ono to po čase změkne a pak podsává (a hned zas ta spotřeba atd.)
Jedu si takhle minulý týden na chalupu a najednou koukám, svítí mi CHECK. A do pr*ele, říkám si a plný pytel problémů je zde. Zastavil jsem, vypnul motor, počkal chvilku. Natočil a nic nesvítilo. Říkám si OK a jedu dál, a zas blik a svítil CHECK. HMMM říkám si, ale vše fungovalo OK tak jedem a ať si svítí. Asi po 5 km jsem si vzpoměl, že jsem v týdnu měnil vzduchový filtr a současně odpojil čidlo teploty nasávaného vzduchu, abych mohl víko zvednout výš. Zastavil jsem znovu, kouknu do motoru a konektor je rozpojený. Nacvak jsem ho zpátky a od tý doby CHECK nesvítí. Jo ta skleróza :lol: :lol: :lol:
no co to bylo za kolinko na sani?je to docela zasadni.a jinak to byl krokac od zacatku.jedine koleno ktere by to ovlivnilo je to k posilovaci brzd.ty ostatni neudelaji tak velky rozdil.takze krokac klasicky plus mozna dira v sani
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Pořád si říkám, že asi máme nějaký vyjímečný kusy Nubir, jelikož U Kombika CHECK nebliknul ani jednou za celou dobu co ho máme a u Sedana CHECK ani není:-) Je tam SERVICE :lol: a ten taky nic. ;)
Zpět na „NUBIRA“
