prasknute tesnenie pod hlavou valcov?
peter25
Příspěvek od peter25 »
nema niekto skusenosti ako sa prejavi prasknute tesnenie pod hlavou? mam racer 1.5 GSI roc. 95. z nicoho nic mi zhasol motor, chvilu nesiel nastartovat. po zhodeni vzduchoveho filtra a celeho toho plastu v ktorom je ulozeny, motor zas naskocil ale stane sa za aj tak obcas zhasne. cez hadicu, ktora vedie od hrdla kam sa leje olej a koniec je v plaste vzduchoveho filtra, vystrekuje taka kasovita hmota karamelovej farby, predpokladam zmiesana voda s olejom a zadusi motor. ale zaujimave je ze tento problem som uz raz mal, len som vtedy nezistil tu kasovitu hmotu, pomenil som sviecky, kable a motor isiel ako hodinky pol roka. a zrazu zasa tak isto prejavujuca sa zavada. motor zacne pri jazde trhat az zhasne, po odmontovani spominaneho vzd. filtra opat ide a nejde a ide a nejde.....
Reverend
Příspěvek od Reverend »
Zaujimava zavada. Pre uplny obraz si mohol napisat aj km a ci sa ti straca voda. V prvom rade skontroluj sviečky. Mali by byt vsetky rovnake (co do vzhladu - ziaden bordel,prskance... ) Ten karamel je voda s olejom. Moze sa vyskytovat pokial je chladne pocasie a ty jazdis kratke trasy. Pokial mas vzduchovy filter cisty, nema zmysel ho demontovat. Zacni kontrolou sviecok. Inac skus prelistovat kolegov Nexiakov, oni tam maju poruchy tesnenia celkom pekne rozpisane.
Topol
Příspěvek od Topol »
Dobré ráno! :D Klid 4 st.a ještě tma!
Nejsem sice automechanik ale vím,že se ti objeví v oleji bílá emulse.Taky se objeví i v chladící kapalině olej a auto se začne zavzdušňovat. Okamžitě nechat opravit!!
Ať nám jezdí a nezlobí!
jj, me se to stalo v unoru, uz sem to psal v sekci nexia. bily kour z vyfuku, ubytek chladici kapaliny a pak uz nenastartujes. oprava me stala 3000 :roll:
peter NR
Příspěvek od peter NR »
naozaj to vyzera na tesnenie - v tom lepsom pripade, v tom horsom (podla toho kolko mas km) by to mohla byt aj prasknuta hlava - to je z osobnej skusenosti, nastastie nie s esperom :?
ex: Espero 1.5 16V
Zpět na „RACER“
