Výměna filtrů
Výměna filtrů
Chci vyměnit filtry.
Vzduchový, palivový a olejový (i s olejem). Mohu si vše udělat sám a jak?
Poznámka: Nemám dílnu.
S benzínovým a olejovým filtrem stejně musíš do servisu, takže ať tam vymění i vzduchový, ať je to při jednom. Vzduchový filtr stojí stovku a je to práce na pět minut, takže na tom, že to budeš dělat doma, nic nevyděláš. No ale kdyby náhodou: Hned nahoře pod kapotou je kulatá placatá černá plastová piksla. Nahoře má matku, tu odšroubuješ a odklopíš pojistky kolem dokola piksle. Odděláš vrchní víčko a vyndáš volně ložený filtr. Koupíš ten stejnej, je k dostání i u benzínky. No a pak stejným postupem zase zpátky. Jednoduché
Klidně si můžeš vyměnit všechno sám. Je to celkem jednoduchý, je k tomu potřeba jenom trocha nářadí. Všechno sem to dělal nedávno na sídlišti před barákem...
Vzduchovej filtr je úplně v pohodě. Přesně jak psal Nemesis. Stačí jenom odklopit ten plastovej kryt a vyměnit je.
Olejovej filtr se dá při troše štěstí vyšroubovat rukou - mě se to teda povedlo...
A s palivovym filtrem je trochu problém, ale taky se to dá... Jediný co trochu nejde, je jeho vyškubnutí a nasunutí novýho na hadičky - trochu se to brání, ale během pěti minut je to hotový. Na těch hadičkách jsou malý objímky, který se vyšroubujou křížovym šroubovákem, pak se stáhnou i s hadičkama a stejnym způsobem se tam nasadí novej filtr.
Takže vlastně na všechny tři potřebuješ jenom jeden šroubovák...
Prostě paráda!
Prostě paráda!
a proč mi musel na výměnu olej filtru do servisu?Nemesis píše:S benzínovým a olejovým filtrem stejně musíš do servisu, takže ať tam vymění i vzduchový, ať je to při jednom. Vzduchový filtr stojí stovku a je to práce na pět minut, takže na tom, že to budeš dělat doma, nic nevyděláš. No ale kdyby náhodou: Hned nahoře pod kapotou je kulatá placatá černá plastová piksla. Nahoře má matku, tu odšroubuješ a odklopíš pojistky kolem dokola piksle. Odděláš vrchní víčko a vyndáš volně ložený filtr. Koupíš ten stejnej, je k dostání i u benzínky. No a pak stejným postupem zase zpátky. Jednoduché
To si může vyměnit úúplně v pohodě na ulici .
