ALTERNÁTOR
RoSta
ALTERNÁTOR
Příspěvek od RoSta »
Nazďo...
Tak som nasratý na to moje Espero, že mám chuť sa tu rovno opýtať, či ho niekto nekúpi, ale to by bolo asi do inej sekcie :roll:
Neprejde ani 200 km a niečo sa pototo...
Pred necelým rokom sa mi odpálil usmerňovač, tak som dal zároveň vymeniť uhlíky a ložiská, že nech je "pokoj"...
A teraz sa mi zadrelo zadné...
OTÁZKA:
Pred rokom som si to neopravoval ja, tak neviem ako to vyzeralo originál...
Je zadné ložisko niečim zakryté, alebo nie, lebo keď som po dnešnom "pôrode" alternátoru z auta zbadal holé ložisko tak ma to dosť zarazilo...
Ďakujem
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
stefan
Příspěvek od stefan »
Súcitim s tebou. :( :(
loziska do altiku jsou kryta.jestli je hole tak se ten kryt rozehral a rozpadl.(ovsem jestli tam pred rokem dali lozisko kryte.)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no lozisko by malo byt kryte...
aj ked uz som videl aj pripad,
ze lozisko bolo kryte len z jednej strany..
a "z tej vonkajsej" bola plastova krytka..
ideal je tam dat loziska ZZ a bude pokoj...
RoSta
No, konečne som si našiel čas...
Demontáž alternátora a spätná montáž na parkovisku pred činžákom je teda zážitok...
Zhodenie zadného ložiska (pri komutátore - uhlíkoch) je asi nemožné, nikto v mojej blízkosti to nevedel, dokonca jeden "fachman" mi poškodil komutátor, ma nasral...
Tak som si oprášil moje strojárske zručnosti a som ho proste "odbrúsil"...
Nebol to ani moc problém, lebo ložisko bolo rozpadnuté a vnútorný krúžok neodolal hrubej sile brúsky (rotor bol zabalený v Tesco taške a prepichnutý len po komutátor). Zbrúsil som ho takmer až po osku a potom buchol s citom sekáčom a "prdol"...
No a potom to už išlo jedna báseň 8)
Najprv som zrekonštruoval poškodený komutátor, potom nalisoval nové ložisko, zložil altík do pôvodného stavu, skúsil, či sa vrtí a bolo...
No, potom som šiel hrešiť na parkovisko... :P
Stálo ma to cca 600,- Sk z toho 80,- Sk ložisko. Menil som oba remene, plochý proste prehorel, keď ho zastavil altík a ten na klímu bol tiež naprd...
Čo ma zarazilo bolo, že klíma má šponovaciu kladku a altík nie, bolo by to pohodlnejšie, po cca 200 km som ho musel znova došponovať...
Dúfam, že teraz mi dá altík pokoj už na dlhšie ;)
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
peter NR
Příspěvek od peter NR »
RoSta píše:
No tak to ti drzim palce, mne tiez zrovna zacina hrkotat nejake lozisko, navyse teraz vobec nestiham, tak si vzdy rano len hodim tip ci je to vod.pumpa alebo alternator... :) a pritom ma vzdy napadne kolko to asi este vydrzi moju ignoraciu
ex: Espero 1.5 16V
RoSta
:lol:
Vydrží to ešte relatívne dosť dlho, ale poserie sa to v tej najnevhodnejšej chvíli... :lol:
Veľa zdaru...
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
