Blika mi "engine" a zere mi to vic :(
Kolegove, mam problem. Jezdim ted docela casto trasu Usti n.L.-Litomerice, coz je asi 25km a vzdy tak na puli cesty mi zacne svitit CHECK na pristrojovce, v jizde to sice nijak nevadi, ale benal ubyva celkem ychle a to porad jezdim stejne - 70 po meste :lol:
Nevite kde by mohl byt problem? Bavil jsem se se svym garage-majstrem a rikal ze to muze byt naky problem u vstriku??? No prrej mozna jen povoleny kabel u spolujezdce pod kobercem, kudy to je vedeny.
Treba vcera mi to behem cely cesty ani nebliklo, ale dnes to jedu zas, tak jsem zvedav :roll:
Za 14 dni mam jet docela delsi trasu po republice, tak se bojim aby mi to nekde nekleklo :cry:
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Uz to tu probehlo nekolikrat :), muze to byt cela hromada problemu, zajed radsi na scanner ;).
Vim ze to tu bylo, ale v tom tematu psali vsichni paty pres devaty :x
PavelZ
milosh píše:Vim ze to tu bylo, ale v tom tematu psali vsichni paty pres devaty :x
Muze to hodne problemu: svicky, zapalovaci kabely, lambda, filtry, benzin...
Diagnostika prinejmensim nasmeruje, kde hledat ;).
takze benzin taky? me to ted po poslednim tankovani na shell prislo naky linejsi, no naberu zase jednou jinde (OMV, JET) a uvidime ;)
PavelZ
Benzin taky, i kdyz od Shellu bych to necekal :). Mas to to samy, jako kdyz si do staryho auta natankoval divnej benzin, zacalo klepat, tenhle motor uz neklepe, ale kdyz ma tyhle problemy a nezvladne uz je korigovat, tak se rozsviti engine.
jojo, Pavle, to bude urcite vono, vlastne mi to dela ted jen tuhle nadrzm predtim nic. naberu jinde a dam vedet, kde je problem 8)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Miloši, to, že je auto línější může být i řídící jednotkou, to bych neřešil.
Udělej to spíš takto: zjisti si, kde je nejbližší servis, kde mají diagnostiku a jakmile se Ti to po cestě rozsvítí, tak s takto rozsvícenou kontrolkou jeď na scanner a uvidí se. (Nebo se taky neuvidí jako v mém případě :-) )
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Chlapi u me je ten problem, ze se mi rozsviti a jak uberu plyn na nejakych 10s tak zhasne. Normalne jede, drzi otacky, .. proste vse jako pri normalu, jen ze sviti Engine. Na diagnostice mi to napsalo z historie poruch jen neco s vyfuckem, ale to pry naskoci, kdyz prepne z benzinu na LPG vzdy. Asi moc bohata smes. Ale pri prepinani z ben na LPG se kontrolka nerozsviti, tak nevim. V kazdem pripade, to je neco s vyfukem. Asi lambda. U me ju blbne LPGcko, proc to sviti na benzinu nevim. To je vada na krase, kterou si asi Nexia vzdy ponese sebou. :roll:
Nexia = srdeční záležitost
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
zrejme sa nevyhnes aj inemu servisu ako len tvojmu garazmistrovi :roll: Inak skusal si reset ECU? Navod mas aj v nasej sekcii :idea:
Blue Lanos píše:zrejme sa nevyhnes aj inemu servisu ako len tvojmu garazmistrovi :roll: Inak skusal si reset ECU? Navod mas aj v nasej sekcii :idea:
No asi budu muset do znackovyho servisu. Jinak reset ECU sem nezkousel, ale mrknu na to.dik za tip ;)
no mohla by to byt lambda.ta se takhle projevuje.samozrejme to muze byt dano benzinem.klidne prijed mrknem na to.(neni to sice nejbliz ale muzu se na to podivat i treba vecer kdyz das dopredu vedet)
Tak dnes vse v poradku, sice mam nove natankovano a po vymene spojky, cimz by to asi nemohlo byt, ale jel jsem dnes trasu Usti-Decin, coz je celou dobu po rovine a asi 40km celkem a ani bliknuti, takze Palikxi, pokud mi to zitra nebude delat, odvolavam navstevu u vas v servisu, ale presto dekuji :D
ok uvidis.
PavelZ
milosh píše:Tak dnes vse v poradku, sice mam nove natankovano a po vymene spojky, cimz by to asi nemohlo byt, ale jel jsem dnes trasu Usti-Decin, coz je celou dobu po rovine a asi 40km celkem a ani bliknuti, takze Palikxi, pokud mi to zitra nebude delat, odvolavam navstevu u vas v servisu, ale presto dekuji :D
Nerikej, ze Ti to vazne udelal benzin Shell :(, to uz je jeden z mala, kterymu verim.
