Tak som sa vratil zo servisu.Ukazali mi za dve hrste kuskov plechu a zeleza.Mam motor v r..i.Pricina:Vraj ten tupec predchadzajuci majitel tam lial nahovno olej a ja ked som tam dal SHELL polosyntetiku to rozpustilo karbon a ucpalo to vsetko co mohlo.Olej na mierke vyzeral ok ale vo vani je ako vazelina.Mam dve moznosti komplet GO v servise za 40.000 sk alebo rychlo zohnat novy motor ale kde???
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
inak uz som tak mohol skoncit aj ja, pri predaji mi predosly majitel povedal, ze je tam drahy kvalitny synteticky olej (stary dedko). ked som bol na vymene, tak som chcel nech tam daju syntetiku a oni ze ved tam je obycajny mineralny 15W40 (podla stitku na baterii).
Mojou blbostou som si odje..l motor ked som po sracke nalial kvalitu bez vycistenia vane a aspon 2 preplachov.To nikto ako vadu neuzna aj ked mi oni tvrdili ze je tam syntetika ale nemam to na papieri
Uz s Firemanom riesime ojazdeny motor komplet. Odjakziva chodil na poosyntetiku a to staci. Povodnej majitelke zhorela elektro-instalacia v Espere,motoru sa nic nestalo,ide vraj ako hodinky. Takze Fireman vela stastia!
