Problem s elektrikou
fuzac
Příspěvek od fuzac »
Prosim niekoho, kto ma k dispozicii elektricku schemu na DAEWOO ESPERO 1,5 ci by mi ju nemohol poskytnut. Linky ktore som tu nasiel su nefunkcne. Dvoch ludi som tu uz oslovil, ale zatial sa mi neozvali. Mam problem s elektrikou a bez schemy je to velmi obtiazne hladat. Vyraza mi poistku 20A (hodiny, radio, vystraha, svetlo vnut. ovetlenia). Ak mi niekto mozete pomoct, bol by som povdacny.
fuzac@post.sk
goror
Příspěvek od goror »
no vyzera to na skrat ,skontroluj si zapojenie radia
fuzac
Ja viem ze tam je skrat, radio som odpojil, tak isto aj hodiny, stropne svetlo aj vypinac vystrahy skrat tam je stale, bude to niekde na ceste ale potrebujem najst kam ten vodic od poistky ide, aby som mohol pokracovat a bez schemy problem nieco v tych zvazkoch vodicov najst.
ahoj schema mam ale v praci.a nevim jak to nejak vyresit.jen slibuji ze to zitra vyfotim a zkusim to nejak vyresit.a navic se podivam jak to tam vede a zkusim ti to popsat.snad budu mit na to vsecko cas.
goror
no a este sa chcem opytat tu poistku ti zacalo vyrazat samo od seba??
alebo si pred tym nieco zapajal
fuzac
Ano poistku zacalo vyrazat samo od seba, nic som nezapajal ani ani nespekuloval. Mam podozrenie ako by sa nikde predral kablik na kostru.
Od poistky ide jeden kablik a zo schemy by som zistil, kde cestuje a tam ho odpojil. Potom by som sa pustil smerom k jednotlivym spotrebicom. Ale ved to uz je znamy postup.
goror
neskusal si vybrat tu poistkovu skrinku a pozri ci tie kable su v poriadku,a potom uz len ist k spinacke,bude to fuska ,budes musiet rozobrat kryt spinacky,zmeraj na poistke alebo pred poistkou ci je tam kostra alebo stalych 12 voltov
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Poistkovu skrinku som mal vonku. Ved v tom je problem na jednej strane poistky je 12 V a druha = skrat cize potrebujem vediet kam ide druhy koniec a ako sa to dalej rozvetvuje aby som mohol jednolive vetvy postupne odpajat a lokalizovat miesto skratu.
goror
tak jedine pockat na schemu,alebo ist po kabliku ale to chce silne nervy a dobre oci :lol:
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No..mna tak napadlo...
Susede to vyrazal klakson...
v prednom zvezku na spodu "pod chladicom" bol skrat...
..lenze to bolo na Nexii..
to jako len tip...ze co by si este mohol pozriet..
Návštěvník
Klakson funguje tam problem urcite nie je ten je na inej poistke.
a co el antena?schemamas na mailu a tam je videt že to jde taky do anteny.koukni tam -i
fuzac
Antenu som mal tiez odpojenu ta je v poriadku. Vdaka za schemu. Cez vikend sa na to vrhnem a dam vediet.
lapi
skrat
Příspěvek od lapi »
skus sa pozret ci nemas kable polamanetam ako idu do dveri aspajau sa spolu aaj skostrou ide ti centrasl a stahovanie okien inac casta zavada na daewach
fuzac
Polamane kable vo dverach nie su, okna funguju aj central. nefunguje vnutorne osvetlenie ale keby aj bol kabel k spinacom vnutorneho osvetlenia zlomeny, tak ten by sa maximalne oprel o kostru a svietilo by trvale vnutorne svetlo a nevyrazalo poistku. Ale aj tak vdaka.
