přípravky k zamezení úniku chladící kapaliny ?
Má někdo zkušenosti s podobnými přípravky? Už skoro rok mě prolíná voda mezi hlavou a blokem motoru na straně rozvoďáku,(tak deci až dvě za týden). Jinak ale všechno šlape ,takže se mě do toho nechce vrtat. (co funguje ,nechat na pokoji) Má cenu použít některý takový přípravek,poraďte ?
Tak skusenosti stym nemam, ale:
1) rozhodne by som to nenazval ze to slape OK
2) vsetky pripravky co maju nejaku schopnost zapchavat nejake netesnosti musi do urcitej miery zapchavat aj cely vodny obeh (ak to tak nieje tak ma niekto opravte)
3) podlamna si koledujes o vaznejsie poskodenie motora (tym jazdenim stym ze unika "len" nejake deci dva za tyzden)
Suhlasim s tebou phalanxphalanx píše:Tak skusenosti stym nemam, ale:
Re: přípravky k zamezení úniku chladící kapaliny ?
no ked mne slzil chladic tak som tam naondil taky prasok, ktory som nakupil na OMVke. a uz nic neslziloVincent píše:Má někdo zkušenosti s podobnými přípravky? Už skoro rok mě prolíná voda mezi hlavou a blokem motoru na straně rozvoďáku,(tak deci až dvě za týden). Jinak ale všechno šlape ,takže se mě do toho nechce vrtat. (co funguje ,nechat na pokoji) Má cenu použít některý takový přípravek,poraďte ?
VAZ 2107 - > Daewoo Nexia 1.5 GL -> Opel Astra G 1,4 Comfort -> MALUCH
chaldic
to slzilo pred 3 rokmi vpredu ako je chladic na spolujazdcovej strane - nasipal som to tam a bolo po problemeHabron píše:Voyo, tak tohle vědět, tak bych do té tvojí nexie rozhodně nikdy nešel.
Já mám zkušenosti s podobnými přípravky negativní, chvíli to funguje, ale občas to zase teče a asi to nedělá moc dobře vodnímu čerpadlu. Snad se i ucpává chladič a může se hůř chladit motor. Jinak před těmito přípravky se na podobné věci používala cigorka (náhražka kávy) a nebo logr od kafe. Když se pak vypouštěla voda chodili lidé kolem s hrnkem
nejprve díky za rychlé reakce.Tak trochu jsem čekal ,že se na mě vrhnete jako vosy. Jen pro upřesnění,motor má najeto poctivých 165 000Km, od té toby co to začlo prolínat jsem už najel cca 20 000Km (cca 100Km denně do práce) a při 170 000Km bych měl vyměnit rozvoďák,takže doufám že to nějakou tisícovku ještě snese. Teče to jenom ven, ne dovnitř.Olej ,kolik naleju ,tolik po 15 tisících zase vypustím,(bez dolívání)tak co řešit? To těsnění mě stejně nemine,ale musí to počkat až odjedu CHorvatsko, nejsou finance.
P.S. nemám Nexii nýbrž Racer,ale Nexia má větší sledovanost(víc hlav, víc ví)sorry.
to mas dobre ceny. ja som platil 4000 sk (tesnenie + rovnanie + tlakova skuska + robota)
inac to chorvatsko by som neriskoval. olej ti to zrat nebude, ale voda z chladenia ti bude dusit 1. valec a sviecku. Co sa pri 10-12 hodinovej jazde moze stat to si nechcem ani predstavit. je to na tebe
Peugeot 307 Break, 1,6, 110k
