vynechává startování
Lubka
Příspěvek od Lubka »
Mam nubiru combi 1,6 16V a někdy při startování nenaskočí motor opětuji startování třeba desetkrát a pak najednou naskočí,potom třeba destkrát ho natočím na poprvé a pak to zase nejde.Svíčky a palivový filtr jsem vyměnil a je to pořád stejné,prosím poraďte,děkuji
A jak to maš s immobilizerem?Origo v klíči nebo přívěsek nebo něco jiné nebo žadnej?zjisti a uvidíš.Jinak kouknout na čidlo otáček,nebo servis a nechat badat.
Petr Moravec
Re: vynechává startování
Příspěvek od Petr Moravec »
Lubka píše:Mam nubiru combi 1,6 16V a někdy při startování nenaskočí motor opětuji startování třeba desetkrát a pak najednou naskočí,potom třeba destkrát ho natočím na poprvé a pak to zase nejde.Svíčky a palivový filtr jsem vyměnil a je to pořád stejné,prosím poraďte,děkuji
Měl jsem stejný problém. Nejprve to vypadalo na řídící jednotku immobilizéru, ale nakonec to byla řídící jednotka motoru (dle značkového servisu).
Nová řídící jednotka immobilizéru je za cca 3 800,- Kč, na vrakovišti ji nabízejí za 1 000 - 1 500 Kč.
Petr
glady
Příspěvek od glady »
palikx píše:A jak to maš s immobilizerem?Origo v klíči nebo přívěsek nebo něco jiné nebo žadnej?zjisti a uvidíš.Jinak kouknout na čidlo otáček,nebo servis a nechat badat.
J8 jsem měl ted podobný problém, prostě přijdu k autu, startuji klíčkem a jen slyším cvaknuti a otočení asi rotoru a nic, že by uhlíky ?
Zpět na „NUBIRA“
