Strzeny zavit u predniho kola :(
Tak jsem musel sundat elektrony kvuli geometrii a koukam, ze mam na pravym prednim kole strzeny jeden zavit :cry:
Nechaval jsem si ty elektrony nedavno nasadit v pneuservisu a je mozny, ze mi to tam zkurv*li.
Co ted? Je mozny to nejak opravit nebo ten dil musim vymenit? :?
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Dle mě to neopravíš. Max. nějak provizorně, ale to není nic moc. Asi to chce vyměnit. Kolo které drží místo na 4 šroubech na 3 moc nedrží, to nemluvím o vyvážení atd. Pak by se mohl aprilový žertík stát realitou. :lol: :lol: :lol:
Nexia = srdeční záležitost
kaso
Příspěvek od kaso »
Jasne da sa opravit.Nazov TIME-SERT www.wurth.sk ;)
kaso píše:Jasne da sa opravit.Nazov TIME-SERT www.wurth.sk ;)
dik za odkaz, ale nejak tam nemuzu najit to co potrebuju :roll:
goror
Příspěvek od goror »
skus im tam napisat,
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Miloši, budeš muset koupit celej náboj, asi to neopravíš, abys měl jistotu, že je to OK.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Ivan píše:Miloši, budeš muset koupit celej náboj, asi to neopravíš, abys měl jistotu, že je to OK.
A staci jen 1 nebo pro jistotu oba? Nevis kde to prodavaj a jaka je asi cena? :shock:
kaso
Příspěvek od kaso »
Miloshi toto su specialne kovove vlozky.Po nalisovani sa hermeticky uzavrie.Moze sa pouzit na.zelezne kovy,Lahke kovy,Farebne kovy,Plasty s vysokou pevnostou a tvrdostou.TIME-SERT sa hodi pre vysoke trvale namahanie a caste vyskrutkovanie.Schvalene automobilovym priemyslom :lol: ;) :lol:
seky
Příspěvek od seky »
No mne v servise tiez znicili zavity na 2-srubach.Tak som kupil nove sruby a v inom servise,ked som menil gumy tak mi to tam chlapik vsetko precistil zavitnikom ( no bola to dobra babracka ) a dal tam nove sruby.Ak by som tam dal nove sruby bez toho vycistenia tak by to bolo to iste,ako keby som tam nechel tie stare.Teraz je to bezpecnejsie.
petrm
Příspěvek od petrm »
Jasně taky už sem to párkrát dělal musí se závitníkem protáhnout nový závit a použít nový šroub a většinou je to dobrý jinak bych asi dal nový náboj nějakou vložku bych tam nedával i když při výměně náboje tě nemine nejspíš i výměna ložiska :cry:
Zavitnik to vyresil :D
Radoslav Hološka
Ach tie dnesne servisy... :cry: :cry: :cry: :cry:
fouss
oprava poškozeného závitu
Příspěvek od fouss »
Nechci dělat reklamu,ale posílam odkaz na firmu , která se s tím zabývá
už hodně dlouho. Vyzkoušeno - svíčkový závity a oprava závitu v brzdovým bubnu. Výsledek super.
http://www.boellhoff.cz/index.html?id=k ... plus&nav=1
Re: oprava poškozeného závitu
fouss píše:Nechci dělat reklamu,ale posílam odkaz na firmu , která se s tím zabývá
dik, az se mi to zkur*i jeste 1x tak se na ne obratim :D
