DRNCENI
Rimmer
DRNCENI
Příspěvek od Rimmer »
Ahoj. kdyz zaradim jakoukoliv rychlost tak se pri urcitych otackach ozve dost hlasite drnceni ktere vychazi zhruba z pod mista radici paky.jakmile jemne posunu paku smerem k neutralu tak ten zvuk zmizi. poradte znalci.diky.
Jenom sympataci umiraji mladi
Mareman
Re: DRNCENI
Příspěvek od Mareman »
Rimmer píše:Ahoj. kdyz zaradim jakoukoliv rychlost tak se pri urcitych otackach ozve dost hlasite drnceni ktere vychazi zhruba z pod mista radici paky.jakmile jemne posunu paku smerem k neutralu tak ten zvuk zmizi. poradte znalci.diky.
No já osobně jsem si taky všiml rezonancí kolem 2000 a potom trochu míň u 3000 otáček. Ale hodně se mi to zlepšilo s novým výfukem ;) U těchdle Opeláckých převodovek je ale údajně normální, že se přenáší vibrace z motoru na řadící páku, protože přecodovka není řešená táhlama jako třeba u fábky :roll: Hlasitý drnčení by to ale samozřejmě dělat nemělo :shock:
petrm
Příspěvek od petrm »
Já žádný drnčení neslyším ale u Lanose je takový kus plechu pod zadníma sedačkama v ohybu výfuku a ten dost často odhnije a pak to drnčí a nebo u vlnovce jsou takové kroužky a to taky uhnije a může to drnčet ;)
phalanx
Příspěvek od phalanx »
Este mozu byt volne tie take umele hmoty co drzia radiacu paku a treba ich vymenit (mozno postaci namazat). Aspon na Espere nam to po asi 5 rokoch odislo.
Jo u tohodle řazení se vymačká na přecodovce uložení přepakovaní a trochu klesne tyč řazení ktera drnčí o kastli.jdou tam strčit podložky a pomuže to.Nebo taky výmena řadícího mechanismu.
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Presne tohle mi delala Nubira a kdyz sem ji v pondeli daval na garancku, tak sem jim to rekl, oni pry utahli tahla na radici pace a od te doby je to v pohode.
Rimmer
Ano jsou to tahla od radici paky
dival jsem se na ty tahla jsou volne, staci dotahnout.diky za pomoc.mejte se fajn
No ono to moc utahovat nejde je tam jen čep zajištěný plechem.Nevim co vam tam dotahli.Ja tam pod to vkladam podložky a někdy tu klemu trochu sklepnu a je to vždy dobrý.ale jestli jste objevili něco noveho tak se necham poučit.
PavelZ
palikx píše:No ono to moc utahovat nejde je tam jen čep zajištěný plechem.Nevim co vam tam dotahli.Ja tam pod to vkladam podložky a někdy tu klemu trochu sklepnu a je to vždy dobrý.ale jestli jste objevili něco noveho tak se necham poučit.
Tak ja Te teda urcite poucovat nebudu :) , jen vim jen to, co mi rekli a to, ze je to od te doby zatim dobry ;).
Ok. jen me to zajimalo.duležite je že to nedrnčí.
Zpět na „LANOS“
