otřeba nějaké pomůcky DÍK ZA ODPOVĚDI
Spinavej je furt, voni musej setrit vodou aby bylo na dalsi subwoofer tak na stolitrovej. To JBLko nema tlak na vyrazeni voknaPeca píše:no potřebuješ stahovák na pružiny...
musíš vyndat person z auta (tzn oddelat ty dve maticky nahore pod kapotou, odsroubovat od personu cep rizeni a spodni cep pod ramenem, matici na poloose a brzdovej trmen...)
nebo se pokusit odsroubovat jen ten vrsek, vytahnout si to v celku kousek niz a udelat a vymenit to ulozeni na personu primo na aute, ale budes tam mit malo mista a je to ojebace...
Kazdopadne jakmile se k tomu dostanes, nebo si vyndas cely person na stul, tak musis stahnout pruzinu, potom odsroubovat maticku z tlumice, ktera drzi to horni ulozeni......vymenit ho, nasroubovat a utahnout maticku zpatky, povolit zpet pruzinu a namontovat person zpatky na auto...
Da se to udelat doma, pokud mas cim stahnout pruzinu......kazdopadne pocitej s tim ze to zabere trochu casu a ze budes spinavej jak prase
Ja sem mu rikal at si to necha udelat, protoze na heveru je to opruz, jen jsem si myslel ze to horni ulozeni jde sundat bez stahovaku ze tam je mezi jeste podlozka se svou matkou na ktere drzi pero.petrm píše:Bez stahováku je to nesmysl dělata je to docela nebezpečné teda bez stahováku
je to sroubovacigoror píše:tak bez toho stahovaku sa to vazne neda urobit,je to ine ako na felde,
este by som chcel vediet ako sa vybera predny tlmic z toho ulozenia,vyzera ze je to na pevno a ze asi treba hore ten deklik co drzi tlmic normalne odjebkat ??
Budto ještě vydrž nebo se to musí znovu sendat a pero pootočit.Franta P. píše:Mě když měnili v servisu ty tlumiče a uložení tak nevim jak to dělali ale od tý doby mi bouchá pružina v tý misce a oni že si to sedne no a ještě si to nesedlo co stim???
ved som to skusal odtocit ,ani som s tym nepohol dufam ze tam nieje opacny zavitPeca píše:je to sroubovacigoror píše:tak bez toho stahovaku sa to vazne neda urobit,je to ine ako na felde,
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
