Mame kupit Leganzu 2.2 CDX?
Radoslav Hološka
Zdar kluci! Otec uvazuje kupit do firmy nejaku reprezentacnu limuzinu do 300.000,- Sk. Navrhujem mu Leganzu 2.2 CDX,r.v.2001,naj. 41.000 km,strieborna,plna vybava okrem koze. Mam zopar zakladnych otazok:
-aky motor. olej odporuca vyrobca?
-aky rozmer diskov aj pneu okrem seriovych 15" je povoleny v TP?
-co kombinovana spotreba motora 2.2 16V?
-je automaticka klimatizacia spolahliva?
-servisny interval je kazdych 10.000 km?
-aky je servisny interval na vymenu rozvodoveho remena?
-ako hraju seriove reproduktory,kolko ich je a kde su umiestnene?
-seriove autoradio na kazety nestoji za nic?
-aky benzin odporuca vyrobca - 95 alebo 98?
-ake ziarovky maju predne sosovkovite stretavacie svetla a ake dialkove?
Vopred dakujem odbornikom a majitelom Leganzy za odporucania a Vase skusenosti.
Mam Nexiu a som spokojny az na vynimky. Priatelka ma Tico a je tiez maximalne spokojna v ramci moznosti. Uz nam chyba iba Espero a Leganza... :D
A co Lacetti sedan? Sice to je trosku s cenou jinde, ale zase i s kvalitou :D
Radoslav Hološka
Otec ma Feliciu,chce uz inu triedu,iny vykon,silny motor,komfort,vybavu. Lacetti sedan s motorom 1.8 stoji okolo 500.000,- Sk.
martin
Příspěvek od martin »
povoleny sou pouze 15"
jezdi se normalne na 95 oktanovy
zarovky sou H1 jak pro potkavaci tak pro dalkovy
Lanos SE 1.5l 63kw, výfuk Remus,Green kit, posilovač, 2xAirbag,Tlumiče Cobra Rally,Pružiny Enzo -40mm,15" Alutec Zero+195/50 Kumho Ecsta Supra, střešní okno,rozpěrka tlumičů
Radoslav Hološka
martin píše:povoleny sou pouze 15"
A seriovy rozmer pneu je aky? 205/60 R15? Ake dalsie rozmery je mozne dodatocne obut na 16" a 17" disky? 205/50 R16 a 215/45 R17?
S tymi ziarovkami je to super,bez problemov je mozne namiesto stretavacich namontovat xenony,nie?
martin
seriove pneu 205/60 R15
rafky 6Jx15 ET49
na 16" se davaj v tomhle pripade 205/55 R16
na 17" by byly 215/45 R17
jinak v TP je dokonce benzin BA 91
ty xenony by tam asi mely jit
Radoslav Hološka
martin píše:seriove pneu 205/60 R15
rafky 6Jx15 ET49
Martine a na 16" mozu ist podla stranky fy Alcar aj 205/50 R16,vsak?
Na 17" potom 215/45 R17 vojdu na Leganzu bez uprav a drhnutia?
A PCD diskov je 5x114.3?
martin
ale s 205/50 R16 bude rozdil v polomeru -8mm , a s 205/55 R16 bude rozdil v polomeru jen +2mm oproti zakladu 205/60 R15. No ty 17" kdyz budou 215/45 tak je rozdil v polomeru -1mm takze sou prakticky stejny jako 205/60 R15 , to se tam vejdou. A PCD diskov je 5x114.3
Radoslav Hološka
A co sirka 7x17 oproti seriovkam 6x15? Pri vytoceni prednych kolies nebudu drhnut?
martin
tak 100% to nevim ale nekoho sem se 17" na leganze videl takze by to asi melo bejt OK
petrm
Příspěvek od petrm »
2,2 je dobrá koupě jen je trošku rozežraná jak sem ti psal jinde ale podle popisu by to auto měl být OK rozvody se mají dělat nejspíš podle nových předpisů Deawoo po 60 000 Km nebo 5 letech . Do H1 můžeš xenony dát v celku bez problémů pozor na stzránky Alcaru přišekl nám do práce nabýdkový katalog a jsou v něm samozřejmě rozepsaný všechny možný kola a vždycky je u nich poznámka rozšířit zadní lemy upravyt hrany atd. ale nornmálně tam máš napsáno kolo 17" klidně ho tam dejte ale až po ůpravách
Radoslav Hološka
Tak Petre asi dame teda iba 16" ak ju kupime. A pneu necham v tej iste sirke 205 len znizime profil na 50 R 16,nie?
Radoslav Hološka
petrm píše:2,2 je dobrá koupě jen je trošku rozežraná jak sem ti psal jinde ale podle popisu by to auto měl být OK rozvody se mají dělat nejspíš podle nových předpisů Deawoo po 60 000 Km nebo 5 letech . Do H1 můžeš xenony dát v celku bez problémů pozor na stzránky Alcaru přišekl nám do práce nabýdkový katalog a jsou v něm samozřejmě rozepsaný všechny možný kola a vždycky je u nich poznámka rozšířit zadní lemy upravyt hrany atd. ale nornmálně tam máš napsáno kolo 17" klidně ho tam dejte ale až po ůpravách
Ako rozezrana,tzn. velka spotreba?
petrm
Tak já to beru tak že k nám jezděj lidi a tvrděj že se nejsou schopný dostat pod 10 litrů i když na 2,2 to není zase tak strašný tak mě osobně to přijde hodně a jám bych to nechtěl živit i když zase na druhou stranu Lanos mi jezdí za 8 litrů což zase není takovej rozdíl a svezení je úplně o něčem jiným a dinamika je taky super ;)
Radoslav Hološka
Kazdopadne to nie je auto do mesta ale na dlhe a pohodlne cesty. 10L je dost,ale ten pocit z jazdy. Petre,vymenuj mi prosim slabe miesta Leganzy,co najcastejsie spravujete,na co davat bacha okrem zakladnych vseobecnych veci. Zalezi mi na dobrej kupe,jednu GO mam uz za sebou. Nexiu budem pouzivat bezne ako doteraz,Leganzu si obcas poziciam na dlhsiu cestu.
Zpět na „LEGANZA“
