Tachometer mrzne topenie vypina
1zolo1
Příspěvek od 1zolo1 »
Pekný večer všetkým som tu nový a snažím sa prísť na nasledujúci problém s mojím Chevrolet Cruze 1.6 . Mám problém s tým že mi zamrznu budíky na palubke úplne suvisle s tým mi vypne aj topenie zhasne podsvietenie prestane fungovať... Zároveň na palubnej doske sa rosviecuju z času na čas rôzne výstražné svetlá či už airbag kontrolka diaľkových svetiel aj keď nie sú zapnuté chýba motora, servis vlastne všetky čo sa vystriedajú všetky možné .. Topenie sa z času na čas snaží zapnúť no ako by sa restartovalo rozsvieti sa podsvietenie niekedy na sekundu dve zapne niekedy ani nezapne len rozsvieti a znovu vypne ..... Ak vypnem motor a znovu naštartujem chvíľu všetko ok niekedy dlhšie ide ok aj 20 km bez chýb a ptm znovu dookola...Stretol sa už niekto s niečím podobným budem vďačný za každú radu....
Re: Tachometer mrzne topenie vypina
Podle tvého popisu se jedná o elektrický problém, který může mít několik příčin. Doporučuji prověřit následující body:
1) Zkontroluj autobaterii a dobíjení
Slabá baterie nebo její špatné dobíjení může způsobit různé poruchy v elektronice.
Změř napětí na baterii:
Při vypnutém motoru by mělo být 12,4 – 12,8 V.
Po nastartování by mělo být 13,8 – 14,5 V (pokud je méně, může být problém s alternátorem nebo regulátorem napětí).
Pokud je baterie starší než 4–5 let, může být na konci životnosti.
2) Zkontroluj kabely a ukostření
Špatné kostření (ukostření motoru a karoserie) může způsobovat ztrátu spojení mezi jednotlivými systémy.
Zkontroluj a vyčisti hlavní uzemňovací bod mezi baterií a karoserií – někdy bývá uvolněný nebo zkorodovaný.
Zkontroluj také kostru motoru a kabelové svazky poblíž řídicí jednotky (ECU).
Doporučuji očistit kontakty brusným papírem a kontaktním sprejem.
3) Alternátor a regulátor napětí
Alternátor možná nedobíjí správně, což způsobuje restartování elektroniky.
Pokud napětí kolísá, může to být vadný regulátor napětí – to způsobí problémy s palubní deskou a podsvícením.
4) Možná závada na BCM (Body Control Module)
BCM (řídicí jednotka karoserie) ovládá osvětlení, ventilaci a některé funkce palubní desky.
Pokud se restartuje nebo vykazuje chyby, může to být způsobeno vadným spojem nebo chybou softwaru.
Vyzkoušej odpojit baterii na 15 minut – to může pomoci resetovat BCM.
Zkontroluj relé a pojistky v pojistkové skříni.
5) Zkontroluj připojení palubní desky
Může být uvolněný konektor na zadní straně budíků.
Pokud máš možnost, rozmontuj plastový kryt a zkontroluj kabeláž.
6) Diagnostika přes OBD2
Připoj auto na OBD2 diagnostiku – i když nesvítí kontrolka motoru, v paměti může být chybový kód (DTC).
Doporučuji aplikace Torque Pro nebo Car Scanner ELM OBD2 s levným Bluetooth adaptérem ELM327.
Shrnutí – co bych zkusil jako první:
Změř napětí na baterii a zkontroluj dobíjení alternátoru
Očisti a utáhni kontakty ukostření a pojistkové skříně
Odpoj baterii na 15 minut (reset řídicích jednotek)
Připoj OBD2 diagnostiku a zjisti chybové kódy
Pokud si s tím nebudeš vědět rady, doporučuji navštívit autoelektrikáře.
Pokud se problém objevuje hlavně v chladném nebo vlhkém počasí, je velká šance, že je na vině zoxidovaná kabeláž nebo špatný kontakt.
1zolo1
Ďakujem veľmi profesionálna odpoveď ... Čo som vlastne už urobil.... Batéria nová napätie 12.7 ....mám Tesla rádio ktoré neustále zobrazuje napätie tak počas chodu 14V dnes som skontroloval uzemnovacie body pri batérii prečistene vrátené zatiahnuté akurát dve uzemnenia boli na jedno bode a keďže hneď vedľa bolo jedno voľné tak som preložil jeden kábel zatiahol...za rádiom som odsruboval dve uzemnovacie body skontroloval vrátil naspäť vyzerali byť bezchybné.... Výsledok prestalo svietiť aj podsvietenie otocnych ovládačov kúrenia oranžové svetielko .... A nabíjanie počas jazdy už iba 13,5V ...asi budem musieť vrátiť pri batérii uzemnenia na jeden bod... Problém po ceste do práce rovnaký zamrzanie celej prístrojovky palubného Pc prepínať sa dá no údaje o aktuálnej spotrebe 39.9 neustále, proste blud...
1zolo1
Tak záhada vyriešená mojim jediným problémom je rádio snrubi 9.7 Android 12 pripája sa na Can bus a celé zamrzanie spôsobuje ,dal som vypnúť protokol a div sa svetu včera 50 km bez akejkoľvek závady mimochodom sledoval som dobíjanie mám aj usb nabíjačku ktorá zobrazuje aké má napätie tak bez protokolu rádia 14.9V až 15.2V no neviem ci je to presne na rádiu bolo 14,5V až 14,9V .Ešte ak by niekto vedel ktorá poistka je na podsvietenie stredového panela bolo by super v kabíne som už prezrel všetky hľadal som aj schému aj som našiel no nevidím tam že by bola zvlášť poistka na podsvietenie mne nesvietia oranžové indikátory na ovládaní kúrenia a ani denne podsvietenie to svietilo silnejšie .Nočné ak zapnem svetlá funguje no bez tých oranžových na otocnych ovládačoch... Ďakujem Milosh za usmernenie.. :)
Neni zac, hlavne ze to pomohlo -i
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
1zolo1 píše: čtv led 30, 2025 08:12 Tak záhada vyriešená mojim jediným problémom je rádio snrubi 9.7 Android 12 pripája sa na Can bus a celé zamrzanie spôsobuje ,dal som vypnúť protokol a div sa svetu včera 50 km bez akejkoľvek závady mimochodom sledoval som dobíjanie mám aj usb nabíjačku ktorá zobrazuje aké má napätie tak bez protokolu rádia 14.9V až 15.2V no neviem ci je to presne na rádiu bolo 14,5V až 14,9V .Ešte ak by niekto vedel ktorá poistka je na podsvietenie stredového panela bolo by super v kabíne som už prezrel všetky hľadal som aj schému aj som našiel no nevidím tam že by bola zvlášť poistka na podsvietenie mne nesvietia oranžové indikátory na ovládaní kúrenia a ani denne podsvietenie to svietilo silnejšie .Nočné ak zapnem svetlá funguje no bez tých oranžových na otocnych ovládačoch... Ďakujem Milosh za usmernenie.. :)
objednaj si druhý canbus dekoder na chevrolety/ople pre to rádio. zvyknú odchádzať tie kocky.
Zpět na „Cruze - Elektronika“
