jak demontovat klicku dveri
Menge77
Cau lidi koupil jsem si matiska a potrebuju se dostat do dveri. Skoncil jsem u klicky tak jsem se na to vyprd ale potrebuji nahodit vypadlé tahlo poradite?
Jo Ondráš to rozdělával kompletně, takže určitě bude vědět. Jinak zkus servisní manuál na matiz.uragan.cz
Pro ty co mají rádi skútry - www.scootland.cz
Omlouvám se za uveřejnění infa bez souhlasu provozovatele. Případné žaloby směřujte na mého právníka
Klička je opravdu porod.Je tam takové perko,které se musí vytahnout směrem po tapecu.dá se zachytit mini háčkem který si musíš vyrobit ale takhle to opravdu nejde popsat.Doporučil bych ti přijet ,ale nevím zda jsi z prahy.Praha 8 libeň.U pekařky 1
Ondras
pokud se bavíme o kličce okna a ne kličce na otevírání dveří, tak tu (kličku na okono
) drží na místě pérko na způsob segerovky. Já už na to mám grif s malým šroubovákem. Oficiální manuál hovoří o použití hadru
Klička otevírací je zcela jasná - drží na šroubku, při sundávání tapecáku se pootočí a prostrčí dovnitř.
Asi sa tu bavime o vnut. klucke otvarania dveri, a nie okna...? Ked ide o klucku na dvere, tak tu som na prvy sup zmakol nahodit cca za 15 sekund.... Staci ju len (myslim zospodu) nastrcit dierkou na to tiahlo, a na konci tiahla je este taky biely umelohmotny cudlik, kt. treba jeho otocenim nacvaknut na to tiahlo, sluzi ako poistka, aby tiahlo z klucky nevypadlo. A potom sa to cele nasadi na tapacir a pritiahne srobikom.
