Vadný Budíky? Ukazatel palivomeru x Teploty
bradkaj
Příspěvek od bradkaj »
Zdravicko vsichni,
Muj starsi problem s teplotou motoru jsem resil tak ze jsem vymenil jak cidlo teploty tak termostat.... a ???
Po chvili jizdy teplota ukazuje "nulu".
Takže vadný budík???
Co ukazatel palivomeru? Je normalni že kdyz se vypne motor tak to stale ukazuje stav paliva?
POKUD NE, tak je to jasny - spatny budik !!!
Rada??
Dik
Pajda
Příspěvek od Pajda »
Jak si pamatuju, tak Nexia si udržela stav benzinu na palivoměru i po vypnutém zapalování. Opel to tak dělal v minulosti vždy.
Na Nexii vzpomínám v dobrém :-) , ale MPV je MPV
neválí se vám v garáži nepotřebná SPZ - v mé sbírce je pro ní místo,
cubafire
Příspěvek od cubafire »
Jooo. Benzin zůstává nějakou dobu na palivoměru zobrazeno i po vypnutí klíčku, ale mám pocit že po nějakém čase ručka pomalu klesá. 8)
Nexia = srdeční záležitost
Habron
Příspěvek od Habron »
Teploměr ukazuje teplotu okamžitou, takže klesá po vypnutí klíčku. Palivoměr je bržděný, aby se ručička nechvěla pokaždé, když se auto zhoupne, takže se drží i po vypnutí klíčku, nevím jak dlouho, ale minimálně několik dní si drží svoji poslední polohu. Jestli je vadný budík se dá zjistit tak, že k budíku připojíš voltmetr a měříš, jestli se mění napětí. Může být chyba klidně i v drátech, který vedou k budíku, třeba studeňák někde v konektoru, nebo cvaklej drát.
Bady
Příspěvek od Bady »
S palivomerom je to urcite normalna vec. Tym sa netrap. 8) Aj mne rucicka palivomeru ukazuje stav paliva aj pri vypnutom zapalovani, a nezda sa mi zeby vobec niekedy klesala. To mi stalo auto v garazi uz aj 2 tyzdne bez pohnutia a neklesla.
Tomas
Příspěvek od Tomas »
Já měl podobný problém s teploměrem,mě ale při zahřívání motoru šel až do červenýho a po ujetí cca 30 km ručka spadla skoro na nulu a občas v průběhu jízdy opět vylezla někdy až do červenýho.Po výměně termostatu,čidla teploty se to nezlepšilo,tak jsem koupil celý přístr.štít z vrakáče a vyměnil.Už mě to neleze do červena,ale stejně to blblo a tak jsem obešel novými dráty(připojenými přímo na 3 šrouby kterými je tam teploměr přidělán)konektor do tachometru a tím i ten plošný spoj v igelitu na zadní straně tacho a konektor do něj a od tý doby je klid,po zahřátí temp vyleze cca do třetiny bílého pole a drží stabilně.
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Prošel bych si kabely, jak říká Tomas. Nexie má 2 čidla teploty, jedno pro ŘJ a druhý pro budík.
V aktivní službě:
Olda
Příspěvek od Olda »
Mě to prozměnu neukazuje nic...
koupil jsem čidlo tak uvidim...
Ale mám VELKOU prosbu:v mraze když sem nad tím laboroval tak mi praskl ten konektor u čidla-nemáte někdo doma náhr. auto kde by byl ten konektor a mohl ho postrádat???díky moc
bradkaj
Cidla jsem vymenil obe dve!
Takze fakt snad jen kabely... nebo ten budik.
VZKAZ VSEM - dik za odpovedi a vsichni HURA NA NEXIA SRAZ !!!!
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Ja mam len otazku, ze ako si skontrolujem ci mi svieti kontrolka na palivo? Menil som pristrojovku a nechcem jazdit bez benzinu koli tomu.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Pajda
Při montáži palubky je dobré vyzkoušet všechny žárovky a ty černé, byť ještě svítící vyhodit. Je to obvykle pár žárovek a ušetří se pak plno času za demontáž.
]Rebro[
Pajda, to som secko skontroloval a i tak to nende, inac by som sa nepytal.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
petrm
Příspěvek od petrm »
Je to jeden z dvou kabelů s kulatým konektorem pod auten na spodku nádrže na plováku stačí ho spojit s kostrou a měla by se rozsvítit kontrolka ;)
Olda
Příspěvek od Olda »
Pepe píše:Prošel bych si kabely, jak říká Tomas. Nexie má 2 čidla teploty, jedno pro ŘJ a druhý pro budík.
prosím mohl by mi někdo zhruba popsat kde můžu najít čidlo na budík, u 16V mám pod sacím potrubím tepl. čidlo, které když odpojím tak se to přepne do nouz. režimu(svítí kontr. check engine), po opětov. připojení je vše v normálu tzn.: to je čidlo pro ŘJ, myslel jsem že toto čidlo je na budík i pro řj., díky za info. :?
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Rád bych TI poradil, ale nepochopil jsem otázku...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
