Leganza - zrychlené blikání
Slam
Příspěvek od Slam »
Ahoj, z ničeho nic (jeden den jsem přijel domů a cestou to bylo ještě v pořádku, další den nastartuji a bylo to tam) mi začaly blinkry blikat cca 2x rychleji, než by měly. :oops:
Nikdy předtím se mi to nestalo, všechny pojistky v pojistkové skříňce u motoru jsem vyndal a zkontroloval, všechny žárovky v zadních svítilnách také, všechno funguje a svítí, jak má (tj. nenašel jsme žádnou prasklou žárovku). :cry:
Když odbočuji vpravo nebo vlevo, tak to bliká jak vzteklé (ať už přitom svítím, brzdím apod.). Když ale zapnu všechny blinkry naráz (tlačítko s trojúhelníkem), tak to bliká normálním tempem.
Kde mám prosím hledat příčinu?
Re: Leganza - zrychlené blikání
Tohle mi vždy dělala vadná žárovka, zkusil bych vyměnit i když vypadá ok, už může být "načatá".
Slam
Příspěvek od Slam »
Dík za tip -i, je jich vzadu 10, nebude stačít žárovku po žárovce jenom vyndat a zkusit zablikat?
kesko
Příspěvek od kesko »
Niesom si istý či aj u Legy, ale Lanos mal rele prerušovača pod palubovkou, kryt na boku palubovky. Bolo viac dovnutra, ale šlo nahmatať. Môže byť chyba v tom relatku.
Slam
Příspěvek od Slam »
Dík i za tento tip. :(
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak nakonec to nebylo starými žárovkami, ale novými! :oops:
Myslel jsem, že jsem je kontroloval, když jsem je tam dával, ale asi jsem to "odfláknul" a zkusil jen nouzové tlačítko, kdy blikají obě strany společně. :roll:
Štvalo mě, že ty klasické oranžové žárovky se vždy po čase začnou loupat, tak jsem objednal hned 2 druhy LED žárovek a oba to zrychlené blikání způsobují. :x Vím, že se tu už psalo, že se to řeší nějakým předřadným odporem, ale to mi za to nestojí, tak jsem tam zase vrazil klasické žárovky... -P
kesko
Ak Ti ide len o to lúpanie, staci použiť žiarovky DIADEM.
Slam
Příspěvek od Slam »
Vím, znám, někde jsem je měl už před časem koupené, ale teď nenašel. :oops:
Tak jsem je hned objednal znovu. Dělá je např. OSRAM a za násobek jeho ceny PHILIPS.
Zpět na „Technická Sekce“
