Orlando špatné emise - ucpaný DPF ?
kosmaxcz
Příspěvek od kosmaxcz »
ahoj všem,
prosím o konzultaci :
v roce 2015 jsem si nechal dovézt CH.Orlando 2,0 D 120kW z Německa , nyní najeto 250tis.km
Auto jezdí, vše ok, občas se spustila regenerace DPF , občas se rosvítila kontrolka DPF a po regeneraci zas zhasla.
Nyní jsem byl s autem na technické a auto neprošlo emisemi, že prý tam nemám DPF nebo je poškozený nebo ucpaný ... vyšli vysoké hodnoty kouřivosti a auto má saze ve výfuku,ale jiná závada prý na výčtu závad nebyla.
Pokud jsem tedy DPF nedemontoval, tak je ucpaný :roll:
Nic jsem nedemontoval a pokud by někdo demontoval v Německu, tak by se mi nerozsvěcela kontrolka a nevypaloval se, ne?
Pokud je tedy ucpaný, tak proč mi ale nyní nesvítí kontrolka DPF ?
Nemůže být závada jinde nebo je opravdu filtr ucpaný ?
hoza
Re: Orlando špatné emise - ucpaný DPF ?
Příspěvek od hoza »
tak si ho nechte vypálit firmou za 5tis nebo si kupte nový neznačkový, DPF se ucpe klidně i při polovičním nájezdu, pak nechte z motoru odstranit karbon a pokračujte dál třeba to dělá egr atd, máte perfektní kvalitní vůz co potřebuje údržbu. Nájezd km tomu odpovídá. Určitě vám napoví značkový servis či zkušený mechanik. Nepropadejte panice a řešte to.
JanyZH
Příspěvek od JanyZH »
Zdravím vás ,pozerám téma 5 rokov staré ale skúsim vás požiadať o radu ,pretože som v koncoch.doviezol som si Orlando 2,0 120kw 2012 . Auto malo upchatý DPF ktorý sa po manuálnom čistení,opätovne upchal ,regeneráciu sa podarilo rozhýbať až na tretí krát cez diagnostiku.motor silné zakarbonovany ,následná dekarbonizacia vodíkom . Regenerácia funguje normálne ale často v priemere je to po 200 km . Motor silno dymí na čierno resp sivocierno aj pri nižších otáčkach ,spotreba okolo 8,7l /100 km . Vymenené snímače pred a za , váha vzduchu, a už ani neviem čo všetko sme tam menili .medzitým skončila platnosť STK EK .takže novou emisnou ťažko prejde . Mal niekto podobnú skusenost? Čo môže byť príčinou dymenia? Ďakujem ak niekto odpovie
JanyZH
Ešte aby som doplnil auto nemá plný výkon ide tak možno na 60%
Já v tomhle spoléhám na autorizák, sice to nebude nejlevnější, ale oni ty auta znají nejlépe.
Zpět na „Diesel“
