občas nejde nastartovat
mamulajzna
Příspěvek od mamulajzna »
Dobrý den já a muj manžel jsme minulý rok 2016 koupily z dovozu z Německa Daewoo Lanos rok výr.2003 .A od té doby nám blbne tak jsem se chtěla zeptat jestli tuto vadu co popíši se někomu stalo nebo děje?Závada je tato na palubní desce se mají při startu rozsvítit všechny kontrolky ale jednou za čas se mi kontrolka check ( malý tvar motoru) nerosvítí tím nenastartuji vozidlo.To už se stává dost často potom to auto musí tři dny stát a pak jako by nic nastartuje.(jinak řečeno auto má dny kdy si řekne že nepojede tak nepojede.)Nevíte prosím někdo čím by to bylo?
Na diagnostice vždy vše v pořádku.
Předem moc děkuji za odpovědi.
Blue Lanos
Re: občas nejde nastartovat
Příspěvek od Blue Lanos »
Je pocut pri otoceni kluca do druhej polohy zabzucanie palivoveho cerpadla? Imobilizer je ok?
Zpět na „LANOS“
