startovanie
dobsovic
startovanie
Příspěvek od dobsovic »
moje Daewoo Espero nechce nastartovat ked je motor teply. Studeny naskoci bez problemu. Pri teplom motore musim dlho tocit, cca 20 az 30 sek kym chyti. Aj to zo zaciatku ide akoby nepravidelne a po niekolkych sekund uz ide. Nevedia si s tym poradit ani v znackovom servise. Ked pripoja vozidlo na pocitac nevykazuje ziadnu zavadu. Mam pohon LPG. V Daewoo servise najprv tvrdili ze problem je v LPG. Vraj v netesnosti plynu pri startovani na benzin je v sacom potrubi aj plyn a preto motor nenaskoci. Zdalo sa mi to logicke. Plyn som uplne odpojil no problem zostal.
Prosim o radu kde moze byt chyba alebo ci uz mal niekto takyto problem
