Na plyn startuje, na benzin nie
Tomec
Příspěvek od Tomec »
Caute, pred nedavnom sme kupili lanosa (LPG) za smiesny peniaz. Trebalo tam nieco pomenit a kedze mam otca automechanika, nebol s tym problem. Vymenili sa vstreky a cerpadlo, kvoli tomu auto na benzin nestartovalo, avsak na plyn slo v pohode, no po case sa obajvil problem: z casu na cas nechce nastartovat ani na plyn (necudujem sa, ved na plyn sa nema startovat+asi budu doje...membrany, ktore planujem zajtra vymenit). Kym nefungoval na benzin, auto na plyn nechodilo vela, ale ked uz, tak slapalo dobre.
Problemom teraz je to, ze po vymene vstrekov a cerpadla (aj stary benzin sa vylial a nadrz v ramci moznosti vycistila) som chcel jazdit iba na benzin a auto slo (na benzine) perfektne asi 20km. Potom zrazu prestalo na par sekund tahat a opat tahalo v poriadku asi 2-3minuty. Tento cyklus trval asi 3 dni, az nakoniec uplne prestal ist na benzin. S otcom sme merali napatia na vstrekoch-ma tam ist 12V no nejde...tak to tipujeme na zle ukostrenie riadiacej no niesme si isty. zajtra na to skusim pozriet. dalej, v benzinovych trubkach je tlak, palivovy filter je novy, sviecky su taktiez nove.
Ak mate nejake ine tipy okrem ukostrenia (prip. nejake namietky k suvislosti ukostrenia ecu s tymto problemom), prosim piste.
Tesili sme sa ze sme ho spravili, no po chvili sme sa dotesili...
Re: Na plyn startuje, na benzin nie
12 v tam jit musi to je primo od spinacky(relatka)
tak nejdriv zjisti 12 v.
kostru pousti jednotka myslim ze 2
prohlednout kostry a spojky v kabelazi.jednou jsem to resil.
Zpět na „LANOS“
