Velkost autoradia v Nexii
Nexio
Příspěvek od Nexio »
Kupil som novu(staru) Nexiu bez autoradia. Ked som skusal vlozit tam niekolkorocne autoradio SONY, zistil som, ze sa mi tam nevojde. Zaujimalo by ma, ake mate s tym skusenosti, ci je to miesto pre autoradio o nieco mensie na sirku, ako je norma, alebo to mam tak iba ja :cry: Dalej som chcel vediet, ze ci existuje nejaka redukcia medzi ISO a koncovkou z Nexie, ale to som sa uz kdesi docital, ze ano, este mi poradte, ze kde sa to da kupit, alebo objednat. Dik zatial, kazda rada pomoze 8)
O radiu uz se tady hodne napsalo, projed si starsi prisevky. Pokud se ti tam radio nevejde, jen nutne z nej sundat ten kovovy ramecek, pak uz by to melo jit 8)
Damek
Příspěvek od Damek »
Diera na rádio je +-štandart. Aspoň mne tam vliezlo každé 8)
Nexio
uz je to ok
No, uz je to ok, navela som tam napchal nove SONY autoradio :) Akurat, ze som tu na fore cital, ze dozadu treba 13 cm repraky, tak som take kupil a ono tam idu podstatne vacsie:)
Nexio
A este som si myslel, ze budem potrebovat redukciu na ISO, ale to SONY malo inu koncovku, zrovna taku, co mi stacilo pichnut kabel, ktory trcal z Nexie :)
Hans
Příspěvek od Hans »
Don´t worry, be happy :)
Miloši tak takhle ty jezdíš v zimě?
Hans píše:Don´t worry, be happy :)
Jak myslis takhle? :? ;)
Krtek
Příspěvek od Krtek »
já měl u Nubiry stejnej problém. S tim rámečkem sem ho tam nemoh narvat a bez něj tam bylo kolem asi 2mm místo. Tak jsem ho vzal k dealerovi a ten mi ho tam namontoval. Musim ale přiznat že za zavuků brusky a kladiva.
Habron
Příspěvek od Habron »
Ten rámeček se dá jemně pilníkem a kombinačkama přizpůsobit. Dělají to tak i v servisech, aspoň co jsem viděl.
Krtek
Aha, tak jem zažil jemný přizpůsobení 8) dík za vysvětlení :lol:
petrm
Příspěvek od petrm »
tak o žádným jemným přispůsobení nevím dává se originál rámeček (nelze použít ten co máte k rádiu) a ten tam pasuje bez jakejchkoliv úprav 8)
Habron
Tak mě právě pilovali rámeček v AR servisu v J. Hradci a slyšel jsem, že nejenom tam je to běžná praxe.
Damek
A prečo ste nepoužili pri inštalácií new radia rám z origoš daewoo,čo tam bol od výroby? Ten je predsa ideálny. 8)
Krtek
Jakej rám origo ? Díra jako v každym jinym autě tam byla.
Damek
Nexia mala v sebe rádio v základnej výbave a na ňom bola tá kovová blbosť. Keď som si kúpil nové rádio, tak som namiesto toho toho kovového rámiku, čo dodal kenwood použil ten z daewoo a no problem.
