Rad by som sa opytal ze ci na LOVATO - LOV ECO je mozne startovat daewoo leganza len na LPG?
najviac sa mi podarilo prepnut tak ze pred startom drzim tlacitko prepinania paliva; cvakne (privod LPG) a zacne blikat ledka na cerveno-zeleno. Potom nastartujem. Ale neviem ci to je rezim cisto LPG. Lebo ked som odpojil poistku palivoveho cerpadla, tak kolisali otacky dost vyrazne (nieco ako prerusovany chod), ale motor nezhasol. Akoby sa strieda faza vstrekovania benzinu s plynom.
Da sa leganza nejak jednoducho upravit na nudzovy start LPG, alebo prerobit na manualne tvrde prepinanie LPG/benzin (t.j. manual tlacitkom)?
Dakujem!
						nudzovy rezim startu na LPG
Re: nudzovy rezim startu na LPG
mám BRC ale jen jednobodé foukání do sání, ani nevím jestli bych nějak mohl nastartovat jen na LPG. vždy startuju na benzín, ale upravil jsem čidlo teploty vody tak abych mohl přepnout na LPG prakticky okamžitě po nastartování jen zvýšením otáček na těch cca 2800. Úprava je jednoduchá, čidlo je místo jednoho šroubu na zplynovači a v podstatě je to proměnný odpor na kostru. Pokud ten přívod k čidlu ukostříš, bude se ti LPG přepínat hned, já tam dal na kostru odpor cca 200 ohmů, tedy přibližně tolik mi to ukázalo když byl motor ohřátý.... Takže startuju na benzín, nechám motor promazat, a přidám plyn na cca 2800 ot. a cvak, jedu na LPG
Hyundai IX55, V6 3,0 CRDI, automat, 4x4,    Yamaha Majesty 125
Tiež mám lovato loveco 4eu, ale štartjem na benzín. Namontovali mi to a už od novoty keď otačky presiahnu 2 t otačok a uberiem hneď prepína na LPG a nemal som s tým problém ani v zime.
no povodny problem je ze pravidelne rano musim "pretocit" -  motor  chyti (na benzin) az na 2-hy krat. Idealne mi pride dojazdit auto len na LPG, aj kvoli bezpecnosti, nevozit zbytocny benzin. Preto mi je divne ze sa neda manualne riadit ktore palivo pouzit pri starte.
Pritom dalsie starty v dany den su OK.
Pravdepodobne máš zanesené vstrekovace, po vyčistení ultrazvukom sa mi štartovanie opravilo. Boli zalepené a nerozstrekovali dobre benzín.
Podla mna je taketo zapnutie cisto LPG. Pouzivam takyto start asi 12 rokov. Mam najazdene na plyne 200.000 km na benzine 77.000.
