Spotřeba
blondjirka
Spotřeba
Příspěvek od blondjirka »
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, pořídil jsem si Daewoo Lanos rok výroby 98, 1.5i 63 Kw ( 3.dvéř). V autě je nová lambasonda, a i nové podtlakové hadičky, protože předhozímu majiteli zůstával viset sitič. Natankoval jsem do auta 33 litrů benzínu a ujel jsem na to 295 km. Chci se zeptat je to normální? Když jsem měl čtvrt nádrže a natankoval jsem tak ručička byla nad třičtvrtě nádrže a jezdím do práce 15 km tam a 15km zpět, a jak sleduji jak klesá benzín tak jde rapidně dolů můžete mě prosím poradit zda je to normální? Děkuji
kesko
Re: Spotřeba
Příspěvek od kesko »
Už sa tu o tomto jave písalo, do pol nádrže to ide pomaly, ale od pol dolu je to celkom rýchle. A myslím tým všetky modely, nielen lanos.
Poštuduj si niečo z tohoto https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... u&start=45
johns
Re: Spotřeba
Příspěvek od johns »
To je hadam jedno ako rychlo klesa rucicka, nie? co to ma spolocne so spotrebou? Spotreba nad 11l nebude celkom ok, mam rovnaky motor, v lete beha na cca 7,2 - 7,5 litra kombinovane, v zime okolo 8 aj 9 a ked jazdim len mesto v zime a velmi kratke trasy (cca 1km do skoly, do prace do obchodu), tak hadam aj 10 litrov. 11l nieje nemozne, ale na 15km trasy je to dost (pokial nejazdi v kuse na 3 prevodovy stupen). Zvysenu spotrebu ma vacsinou na svedomi nefunkcna lambda (skontrolovat, aj ked je nova) ale spominany problem s visiacim *syticom by mohlo mat na svedomi nejake teplotne cidlo, alebo aj ine ktore dava nespravny udaj a zmes je nespravne obohacovana... predpokladajme teda ze motor nema mechanicke zavady, palivova sustava netecie, spotrebne diely a hlavne vzduchovy filter vymenene podla servisnych intervalov.
Jo a este by to chcelo zmerat tu spotrebu trocha presnejsie, nielen "od oka"
blondjirka
Re: Spotřeba
Lambasonda je nova i nove podtlakove hadicky, nove svicky novy vyfuk, udelam palivovy filtr ktery zbyva k tomu teplotni cislo a taky termostat, diagnostika vyhodnotila lambasonu ok ale teplota motoru65°. Zkusim vymenit tyhle veci a snad to bude uz ok. Najel jsem 25 km a teplota byla jak pisu a rucicka je stale na ctvrtce a vys nejde, na 90° se nedostane
kesko
Re: Spotřeba
To čo som písal sa týkalo tej ručičky palivomeru. A dával som aj odkaz kde sa v sekcii LANOS o spotrebe písalo viac.
johns
Re: Spotřeba
Jednoznacne je netesny termostat, mne uz po par km ohreje motor na prevadzkovu teplotu a rucicka teplomera je priblizne v strede (asi 2mm pod strednou mierkou). Neznamena to ale ze to vyriesi problem so spotrebou, ale urcite to neprispieva k hospodarnej jazde hlavne teraz v zime, kedy je motor podchladeny, a pokial nedosahuje pracovnu teplotu tak je zmes pribohacovana, mazanie nieje optimalne, v oleji sa zraza voda, kurenie nekuri atd... Skuste motor ohriat na mieste, pokial sa ohreje na pracovnu teplotu, bude to urcite termostatom a nie zlym cidlom. Az rucicka teplomera zacne stupat nad stredovu hodnotu, sledujte ci sa zapne ventilator na chladici, a po ochladeni o par stupnov by mal opat vypnut. Menit doradu vsetky podozrive diely je nakladne a nie vzdy prinesie zlepsenie, dokonca casto sa vymeni dobry diel za priemerny alebo aj vadny!
Na nete najdete kopec clankov ako skontrolovat cinnost termostatu, kym sa nepresvedcite ze ten vas pracuje spravne, nema cenu sa zameriavat na dalsie mozne priciny...
blondjirka
Re: Spotřeba
Me se rucicka na stred nedostane ani kdyz tomu nalozim:( fuft kolisa na prvni carce:(
kesko
Re: Spotřeba
Pri výmene termostatu u 1,5ky treba myslím rozobrať rozvody, ale niekto z lanosakov našiel spôsob ako to zjednodušiť použitím termostatu z nejakeho renaultu, ktorý dal do hadice medzi domček termostatu a chladič. Skús to nájsť a možno Ti to pomôže.
kesko
Re: Spotřeba
Tak som to našiel, len si to naštuduj. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 9&start=30
johns
Re: Spotřeba
V kazdom pripade to bude treba zhodit a stary termostat vybrat, moze sa casom rozpadnut a poskodit aj novy termostat (v hadici) alebo vodnu pumpu, pripadne moze blokovat plny prietok co sa naopak moze neprijemne prejavit v lete... Kludne moze byt zaseknuty napr na 25% prietoku a v zime podchladzuje no v lete bude varit...
blondjirka
Re: Spotřeba
No udelam tepelne cidlo a termostat a uvidim zda to pomuze, na diagnostice psalo lambadonda ready, ta je nova a na tom motru ze se mu nezda ze je na 65° tak udelam tohle a uvidim;) fiky za rady;)
johns
Re: Spotřeba
Diagnostiku dokaze skutocne pouzivat odhadom 5% mechanikov, precitat zavady nieje ziadne umenie... taktiez mnoho ludi sa domnieva ze ak diagnostika napise "vse OK" tak auto nema ziadne problemy... To len na margo tej magickej diagnostiky, za ktoru pytaju majland a ani ju nevedia pouzivat...
blondjirka
Re: Spotřeba
No Lambasona psala ok, vyměním v týdnu to teplotní čidlo a termostat a nechám přemeřít lambasondu i když je nová a uvidíme jak to bude vypadat, jak jsem psal auto se mě ohřívá momentálně na první čárku, to znamená že je motor podchlazenej, podle informací by to mělo být pod půlkou
johns
Re: Spotřeba
Opakujem, test funkcnosti termostatu dokaze urobit kazdy bez akehokolvek vybavenia! Na nete je kopec navodov, nebudem to tu rozpisovat znova, staci zadat do googla a mate citania kolko len chcete... Menit hned aj teplotne cidlo je zatial zbytocne, nikto ho nemeral, nieje vylucene ze ho vymenite za este horsie a problem sa skomplikuje a zacnete menit dalsie a dalsie diely v domneni ze cidlo je nove a tak je chyba inde...
Teda znova, preverte najskor termostat.
johns píše:Na nete najdete kopec clankov ako skontrolovat cinnost termostatu, kym sa nepresvedcite ze ten vas pracuje spravne, nema cenu sa zameriavat na dalsie mozne priciny...
blondjirka
Re: Spotřeba
Chtěl bych pomoct potřebuju vaší radu už si nevíme rady:( mám daewoo lanos 1.5 63kw jak jsem psal, vyměněná lambasona,teplotní čidlo,palivový filtr, podtlakové hadičky. Auto jede krásně akorát žere moc benzínu: natankoval jsem plnou nádrž jezdím do práce 15km tam a 15 km zpět, při prvním dotankování po 100km spotřeba 9,8l dotankoval jsem znovu plnou nádž u stejné benzinky dvakrát cvakla pistol a po 100 km pri stejné jízdě spotřeba 8,7l. Po třetí dotankováno a spotřeba 12,7l. Po městě 20 km pak jsem jel delší trasu 40 km tam vypnul jsem motor naobědval a jel jsem zpět svižnější jízdu, dotankoval do plna 100km ujel a spotřeba 6,7l. Můžete mě říct co mám dělat? Co vyměnit, nesetkal se někdo s tímto problémem? Čím více tomu naložím zdá se mě že to bere méně benzínu ale je to nelogické děkuji
Zpět na „LANOS“
