Vibrace a zvýšená hlučnot
Hobol
Příspěvek od Hobol »
Kalos 1,2 HB. r.v. 2003, Najeto 282 500 km.pozoroval jsem zvýšenou hlučnost a vibrace v podlaze a okolí pedálů. Mám neoriginální výfuk. starý silenbloky a dost najeto, tak sem si myslel že je to normální. předevčírem se mi vytrhl spodní silenblok motoru.( to popíšu v jiným téma). Silenblok je opřený do nápravy v takový prohlubni. Nečistoty včetně soli, ktere se dostanou při jízdě do nípravy se tam usazují a zabetonují ten silenblok a nakonec ho sežerou.Proto to hlučí. V nejnižší místě jsem vyvrtal do nápravy dva otvory průměr 10 mm, aby nečistoty mohli ven. případně jim pomůžu drátem nebo vodou. Už při otočení startérem to má jiný zvuk. a pak se to vůbec nedá srovnat. O hromadu tiší. to betonování silenbloku probíhá postupně tak si to ani řidič neuvědomí.
Zpět na „KALOS“
