Nejde sundat přední kolo.
Embe
Příspěvek od Embe »
Zdravím lidičky, mám takový menší problém zakoupil jsem si auto: Daweoo Lanos 1.5 63KW no a budu tam měnit brzdy tak jsem se chtěl ještě mrknout co mě čeká než vše koupím. Tak jsem povolil šrouby, zdvihl auto sundal šrouby ale kolo zůstalo jak přivařené.. Tak jsem zkusil pomlátit po stranách pneu (nepomohlo) (vše jsem postříkal sprejem na koroze). Nechal působit tak 15 min a nastříkal znova a znova bušil.. ale nic. Tak jsem auto sundal ze zvedáku lehce přišrouboval a co jsem četl tak by to mělo jízdou povolit ale nepovolilo. Tak jsem zkusil poslední co mě napadlo nahřát kolo a potom ze zadní strany bušet přes laťku kladivem ale to taky nepomohlo co jsem ještě zkoušel tak zaklínit lať o tlumič a kolo a jako kdyby páčit jenže to taky nešlo. Tak už si vážně nevím rady jestli Majitel přede mnou vůbec to kolo někdy sundal. No tak snad mi tady poradíte budu rád za všechny rady. Předem vám děkuji za odpovědi a rady. :)
Re: Nejde sundat přední kolo.
Tipnul bych si, že máš o nějakou tu desentinku milimetru menší středovou díru než by měla být. A nebo ťuknutý disk, okolo středový díry.
Zkusil bych nějakej stahovák.
ozzman
Příspěvek od ozzman »
neverím že by to pri jazde nepovolilo, robil som to viackrát keď som riešil tento problém. povolilo to furt. Povoľ skrutky kolies tak 1mm od dorazu a skús s tým absolvovať nejaké prudšie rozjazdy a brzdenie. Mne to furt zabralo, len treba opatrne. Žiadne rallye. Ak nepôjde, tak potom už použiť len nejaký "heavy duty" sťahovák ako odporúča hore kolega.
kesko
Příspěvek od kesko »
Alebo skusiť paku medzi spodný čap a disk kolesa, na to ale treba zdvihnúť auto dosť vysoko. Zapáčiť, pootočiť koleso a opakovať.
Embe
Příspěvek od Embe »
Ok zkusím se s tím ještě jednou projet, pokud to tedy nepomůže zkusím si někde sehnat ten stahovák díky moc za rady. :)
Embe
Příspěvek od Embe »
Ták a je to dole super. Díky vám za rady. :D
Zpět na „LANOS“
