Zdravim,
pred par dnami som si na centralnom displeji vsimol, ze zobrazuje stale rovnaku vonkajsiu teplotu (26C). Auto som nechal stat vonku, kedy teplota bola okolo 33-34 stupnov ale tento udaj sa vobec nemenil.
Mate s tym nejaku skusenost, ako skontrolvat spravnost fungovania snimaca vonkajsej teploty, kde sa nachadza, ako sa da pripadne vymenit?
Dakujem
							Zobrazenie vonkajsej teploty nefunguje
Chevrolet Cruze 1.8LT+ (104kW), 2010, sedan, cierny
Re: Zobrazenie vonkajsej teploty nefunguje
Ľavá strana  predného nárazníka vedľa hmlovky
Vdaka, nasiel som, ale aj tak som s tym nic nevyspekuloval, cele je to oplastovane krytmi. Otazka je, preco mi snimac nezobrazuje vonkajsiu teplotu spravne a preco stoji na 26 stupnoch Celzia a ani sa nepohne.
Vymyslel som si tieto moznosti:
- 1. Poskodeny snimac, pripadne kabelaz => potrebna vymena. Da sa to zistit na diagnostike?
 2. Snimac je dobry, len "zatuhol" => resetovat snimac teploty. Je to mozné? Ako?
Určitě se řídí teplotou uvnitř a je docela možné že je tam uvnitř víc něž jedno čidlo. S teplotou venkovního vzduchu počítá určitě i motor, ale předpokládám že má čidlo někde v sání (pro snímání teploty nasávaného vzduchu).zajo1969 píše:Vdaka, nasiel som, ale aj tak som s tym nic nevyspekuloval, cele je to oplastovane krytmi. Otazka je, preco mi snimac nezobrazuje vonkajsiu teplotu spravne a preco stoji na 26 stupnoch Celzia a ani sa nepohne.
Vymyslel som si tieto moznosti:Este by ma zauijmalo aky ma vplyv na fungovanie klimatizacie v aute tento snimac. Reaguje klimatizacia na tuto vonkajsiu teplotu, alebo je v interiery este nejaky snimac vnutornej teploty a klimatizacia sa riadi touto teplotou?
Jak to opravit netuším, to že ukazuje furt 26° je trochu zvláštní. Kdyby byl úplně upadnutý kabel, tak by to ukazovalo spíš nějaký extrém (asi hodně vysokou teplotu) – ale jen hádám.
Cruze SW 1.8 LTZ, najeto 70000 km
U automaticke klimatizace pracuje klima nezavisle na tom, co zobrazuje displej. (Vlast i zkusenost).
Mal som podobny problem asi 2 roky dozadu. Cestou do roboty ukazovalo 4 stupne. V robote parkujem v podzemnej garazi, kde je cca 18 stupnov. Napriek tomu poobede pri odjazde z garaze ukazovalo 4.
Po case sa to dostalo do poriadku. A potom to zas ukazovalo blbosti. Tak som to reklamoval. Vraj vymenili snimac.
Napriek tomu mi to aj odvtedy obcas urobi (cca 2x za rok). V priebehu dna sa to ale samo da do poriadku. Spozoroval som ale, ze je to iba vtedy, ked je vonky zima (pod 10 stupnov).
Tak neriesim.
Tak neriesim.
