velká spotřeba oleje
Vlado2
Příspěvek od Vlado2 »
Zdravím všechny.
Potřeboval bych poradit, co může způsobovat enormě velikou spotřebu oleje u motoru 1.6 16V, spotřeba je cca 1litr na 100 km... Z důvodu prasknutí rozvod. řemenu jsem měnil ventily a gufera venilů, nové těsnění pod hlavu a rozvodový řemen..... Před prasknutím řemenu spotřeba oleje skoro žádná, teď je z auta pojízdná dýmovnice. Nic rozumného kudy by se olej dostal do spalovacího prostoru mě nenapadá... možná už někdo podobný problém měl a našel řešení..
Díky
L ...
johns
Re: velká spotřeba oleje
Příspěvek od johns »
no najskor tie gufera na ventiloch, bud sa poskodili alebo neodborne nahodili, blba otazka ale nedal si ich opacne?
Vlado2
No tak gufera na ventilech jsou nové, a poškodit všechny při montáži a natolik, aby byla tak obrovská spotřeba oleje snad ani nejde. Poku jsi to měl někdy rozebrané, tak namontovat je obráceně snad ani nejde, pokud by to někdo dokázal, asi by to bylo na Nobelovu cenu.
Zatím jsem to opakovaně nerozebral, ale fakt mě nic rozumného nanapadá.... a ani nevím co zkontrolovat.....
Určitě se to potkalo i někomu jinému..... nebudu sám....
L ..
tu hlavu jsi rovnal ? dals nový šrouby na hlavu? může to být těsnění pod hlavou, nebo prasklá hlava, písty asi budou OK, a ventilama jsi si jistý.... nic moc dalšího mi nenapadá
Zpět na „NUBIRA“
