Dobrý den, mohl by mi někdo prosím Vás říci jak demontovat hlavu u motoru 1.4 r.v 2000.
Povolil se rozvodový řemen, sundalo se sání i výfuk. Všechny šrouby hlavy se povolily, sundala se vačka ale hlava drží jak zabetonovaná, neví někdo kde by to mohlo ještě držet ?
Demontáž hlavy
Demontáž hlavy
Daewoo Lanos 1.4 2000 SOHC 115 593
Re: Demontáž hlavy
Podla mna aj keby to este kdesi drzalo tesnenie by uz slo od seba, tak by si videl strbinu medzi blokom a hlavou, ale pokial sa to tam nehne, bude to drzat najskor na tom tesneni... Skusaj z kazdej strany zapriet a s citom otriasat ci sa neoddeli... Inak neviem, tazko radit ked na to nevidno ale tesnenie hlavy sa dokaze pekne "zapiect".
Re: Demontáž hlavy
To jsme zkoušeli, těsnění jde vidět, trčí na pravé straně.
Jednoduše když se do toho zapřeš a páčíš to, tak pomalu vytáhneš celý motor
A hlava ne a ne povolit.
Re: Demontáž hlavy
srobov 10 venku ..
podpera zo sania tiez ..??
posli fotku.. nech je neco vidno..
